Micro coupure TV Plasma
Fiches Bricolage électricité : Micro coupure TV Plasma
Bonjour, lorsque j'éteinds via un interrupteur mural une pièce, ou lorsque que la chaudière se déclenche, de temps en temps mon téléviseur plasma (et pas les autres cathodiques) "saute" et me met : pas de signal. Il redémarre tout seul quelques secondes après. A première vue, j'appelerais cela une "baisse de tension" ? Auriez-vous une idée de ce que je dois faire en sachant que je passe par un décodeur Canal+ ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Il faudrait voir avec EDF si la puissance de votre contrat est suffisant pour alimenter votre installation, vous êtes peut-être trop juste et le courant d'appel de votre chaudière provoque une baisse de tension.
Faites un essai en débranchant tout les appareils que vous pouvez. Ne laissez en route que le téléviseur à plasma et mettez en route la chaudière pour voir si la tension chute . sam
Conseils des bricoleurs 2
Il y a aussi les parasites des lignes électriques qui pertube le signal ; dans ce cas vérifier que le câble de transmission ne se trouve pas à côté de câbles électriques ou de l'armoire. Apparament il s'agit plus d'un problème de signal que d'une baisse de tension de l'alimentation 230 volts ?
- 1. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 2. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 3. TV Plasma en panne pas de mise à la terre
- N°984 : Je suis locataire dans un ancien immeuble. Je viens d'installer ma télévision plasma grand format et elle a bien fonctionné pendant 4 semaines. Mais hier, en la mettant active, il y a eu une odeur de brûlé et pas d'image, juste...
- 4. Installation TV sur four à micro ondes
- N°9396 : Bonsoir, peut-on faire fonctionner une TV posée sur un four à micro ondes ? Y a-t-il un risque pour la TV ou pour le four ? Merci.
- 5. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 6. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 7. Parasite TV Darty Box micro-coupures installation électrique
- N°7435 : Bonjour à tous, voilà depuis quelques semaines j'ai la Darty Box un TV LCD neuf et je n'ai que des micro-coupures au niveau du son, je me suis aperçu que les parasites venaient du système électrique de la maison. Ampérage de...
- 8. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 10. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
