Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
Question forum dépannage : Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne).
Je cherche à comprendre la provenance à ce stade.
Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice.
Je commence par mon tableau électrique : je n'avais jamais fait attention mais il y a des fusibles 16a/250v et sur certains (prises ou lampes indifférents) il y a des 16a/230v.
Je n'évoque pas ici les fusibles différents pour le four ou le frigo bien entendu.
Est-ce normal ? N'est-ce pas mieux d'avoir tous les fusibles identiques 16A/230V par exemple ou y a t-il des règles à observer ?
Exemple : mettre les prises en 16A/250V et les lampes/plafonniers en 16A/230V ?
Que me conseillerez-vous ?
Enfin, à ce stade, est-ce que les micro-coupures peuvent provenir de ces différences au niveau du tableau électrique ?
Merci pour vos réponses, explications. De votre aide bien entendu.
J-C
J-C
09 janvier 2017 à 14:00
Réponses 1 d'un contributeur du forum-électricité
À ce jour 73 014 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
09 janvier 2017 à 14:52
Réponses 2 d'un contributeur du forum-électricité
Bonjour JC.
1. Resserrer les connexions un peu partout, mais il y en a peut-être des cachées. Commencer par le tableau.
2. Laisser les fusibles tels qu'ils sont.
3. Rénover le tableau de répartition en posant des interrupteurs différentiels 30 mA (au moins un) et changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires. Voir un électricien.
Si micro-coupures il y a ce peut être un problème de connexions desserrées (visible sur l'éclairage), ou le réseau, mais on n'y croit pas. Les voisins sont-ils affectés par ce type de défaut ?
Étant novice il vous faudra travailler hors tension (avec de bons outils) disjoncteur de branchement déclenché.
09 janvier 2017 à 15:01
Réponses 3 d'un contributeur du forum-électricité
Bonjoour GL,
Merci beaucoup pour vos réponses.
1. Quand vous dites resserrer les connexions un peu partout.
Au niveau du tableau déjà, comment dois-je faire ?
2. pourquoi y a t-il des 16a/230 et des 16a/250v néanmoins ? est-ce quand même mieux d'avoir 230 ou bien 250v non ? Il n'y a aucun risque à tout passer en 230v ? 250v c'est mieux ?
3. il a été rénové par un électricien il y a 10 ans avec un différentiel présent sur le tableau. Pourquoi les disjoncteurs modulaires seraient mieux ?
Et enfin sur les micro-coupures, je les constate uniquement depuis septembre sans changement notoire chez moi.
Pour les voisins, je ne sais pas mais je vais leur demander c'est une très bonne idée.
Encore merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
J-C.
Bien cordialement.
J-C.
09 janvier 2017 à 15:57
Réponses 4 d'un contributeur du forum-électricité
OK. On resserre les connexions avec un tournevis.
Il n'y a pas de différences au niveau de la protection surintensité du moment que l'intensité nominale est respectée. 230 ou 250 V sont peut-être des différences d'époque de fabrication.
Un disjoncteur modulaire est beaucoup mieux car en cas de déclenchement on voit tout de suite quel est celui qui a déclenché.
Quand un fusible déclenche, on ne voit pas lequel. Dans la réserve on ne trouve pas forcément la bonne valeur, ou bien ils sont déjà grillés. Sinon, on en remet un, il fond de nouveau, et il n'y en n'a plus dans la boite.
Comment se traduit une micro-coupure ? Ne serait-ce pas plutôt une baisse fugitive de le tension générant une baisse de l'éclairage ?
09 janvier 2017 à 16:14
Réponses 5 d'un contributeur du forum-électricité
Re bonjour,
Désolé si les questions paraissent de base.... pour resserrer, je vais donc m'y mettre au niveau du tableau.
Pour les différences de voltage, au niveau du fusible, c'est peut-être tout simplement moi qui en les changeant n'ai jamais regardé ! c'est quand même bizarre car la rangée du haut (tous les plafonniers) sont en 250v et sur la rangée du bas (les prises ou les endroits regroupés prise + plafonniers) c'est du 230v... d'où mes interrogations.
Pour les micro-coupures, je ne vois rien au niveau de l'électrique ou de l'éclairage. je n'ai aucune coupure de réseau (internet) fibre de ma box et pourtant il y a des micro-coupures chez moi entre mes pc - via mes cpl - et la box... des coupures internet de quelques millisecondes mais trop régulièrement et mon charmant opérateur ne veut rien entendre (la box a été changée, rien n'est remarqué entre la box et la sortie Fibre dans la rue)... donc je cherche si cela ne viendrait pas de micro-coupures dans mes câbles entre mes prises et ma box....
Si vous avez des idées pour avoir plus de certitudes (exemple : si je pouvais constater avec un appareil des micro-coupures entre ma box et dehors, mon opérateur se ferait un plaisir de bien vouloir l'entendre et se déplacer).... comme vous l'aurez compris dans mes écrits : micro-coupure = pertes de signal...
Encore merci pour votre avis d'expert (vous avez le droit de me dire qu'il ne s'agit pas de micro-coupure électrique si je peux le vérifier simplement...)
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 janvier 2017 à 16:28
Réponses 6 d'un contributeur du forum-électricité
Merci pour les précisions.
Ce ne sont donc pas des micro-coupures d'ordre électrique comme on les évoque quelquefois sur le forum.
Ce sont des défauts de transmission CPL auxquels derrière l'écran on ne peut pas grand chose.
Vous pouvez essayer de changer de boitiers CPL, voir si la distance entre la box et l'utilisation n'est pas trop grande.
Mettre en évidence l'influence des raccordements au niveau du tableau ne peut se faire que par comparaison avec une ligne directe et une ligne qui passerait dans le tableau.
Mais on ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir une différence.
Laissez les fusibles ainsi, 230 ou 250 V, ils assureront leur fonction.
Attendons d'autres avis sur la qualité des transmissions CPL domestiques.
09 janvier 2017 à 17:33
Réponses 7 d'un contributeur du forum-électricité
Re bonjour,
Merci merci....
Mais j'ai l'installation complète depuis plusieurs années y compris avec les CPL donc ce ne sont pas les CPL qui font que j'ai des micro-coupures....
Je les constate depuis quelques mois uniquement.... et je voulais savoir comment être certain que cela ne vienne pas de mon électricité mais bien des câbles de l’opérateur...
Merci beaucoup.
Merci merci....
Merci beaucoup.
09 janvier 2017 à 17:36
Réponses 8 d'un contributeur du forum-électricité
Il faut voir si en liaison directe avec votre box, donc sans CPL ; il y a rupture de transmission de signal ou non. Il ne s'agit plus d'électrotechnique que l'on traite habituellement sur le forum..
Faites des essais sur une ligne en fils volants que vous allongez au fur et à mesure. Jusqu’à 25 m et plus.
Citation :Ce n'est pas démontré.
09 janvier 2017 à 17:53
Réponses 9 d'un contributeur du forum-électricité
OK très bon test en effet.
Ça cernera le problème autour de la box pour mon cher opérateur en effet.
Encore merci pour tous ces précieux conseils.
Bien cordialement.
J-C
Bien cordialement.
J-C
09 janvier 2017 à 18:10
Réponses 10 d'un contributeur du forum-électricité
Bonjour à GL et à Pardessuslemur.
Je suis parfaitement d’accord avec les suggestions de GL.
Il faut essayer de faire des essais avec des lignes courtes et neuves sans passer dans des gaines ou dans des murs.
Faire le premier essai sans aucune rallonge.
Si résultat positif, s’éloigner progressivement du point de départ.
Ne pas avoir peur de tout débrancher et de tout rebrancher calmement en vérifiant scrupuleusement l’état de chaque prise et de chaque connexion.
Ne pas hésiter à changer ou à permuter les câbles quand c’est possible.
Une autre fois, j’ai résolu un problème similaire en empruntant à mon voisin une box pendant 2 heures pour être sûr du défaut avant d’appeler mon opérateur.
En espérant vous apporter un peu d’aide dans votre réflexion !
09 janvier 2017 à 18:49
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
- N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
- 3. Coupures de courant sans raison apparente
- N°25745 : Bonjour. Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine. Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :) J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date...
- 4. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 5. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 8. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
