Coupures de courant sans raison apparente
Question Forum Électricité : Coupures de courant sans raison apparente
Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine.
Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :)
J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date des années 80.
J'ai fait refaire le panneau électrique car il me paraissait très ancien par un "pro" il y a 2 ans et j'ai depuis fait installer des panneaux photovoltaïques et une borne de recharge électrique il y a un an.
Depuis un mois, je constate des coupures de courant sans raison apparente selon moi, c'est à dire pas en mettant en route un appareil, pas lors du début ou de la fin de charge de mon véhicule... Ces coupures ont parfois lieu en notre absence sans qu'aucun appareil ne tourne en dehors du frigo, chauffe-eau, box...
Ces coupures sont de plus en plus régulières et arrivent plusieurs fois par jour.
C'est parfois le compteur général qui saute, ou parfois un des 3 différentiels sur mon tableau électrique.
Le "professionnel" qui était intervenu n'ayant pas repéré les fusibles, j'ai fait le boulot aujourd'hui... je me rends compte que certains composants sont sur 2 fusibles : Mes volets roulants, par exemple, ne fonctionnent pas que si les fusibles 5 et 7 de la première ligne sont tombées. Si le 5 est tombé mais pas le 7 et inversement je n'ai pas de problème.
J'ai aussi remarqué que l'éclairage à l'étage de ma maison, qui fonctionne via un télérupteur, se coupait également lorsque je tombais le 8ème fusibles de la 3ème ligne...
Enfin, j'ai bien 3 différentiels mais le 3ème est schunté... (un fusible ne se réenclenche pas lorsqu'on ne le schunte pas)...
J'ai essayé d'être synthétique...
Ma question est simple :D : comment dois-je procéder ? Que feriez-vous à ma place ?
Merci beaucoup.
Je vous joins les photos du tableau.
Merci beaucoup.
17 août 2024 à 21:39
Bonjour PMD.
On comprend que des interrupteurs différentiels puissent déclencher dans les conditions anormales que vous décrivez.
Par contre, on s'interroge sur le déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA. ll déclenche en cas de surintensité, et rarement en cas de défaut d'isolement car les interrupteurs différentiels 30 mA en aval font le travail.
Question : votre distribution est-elle en triphasé ?
Une remarque, ou plutôt deux.
- Il est regrettable que l'électricien ait équipé le tableau de fusibles. En rénovation on met des disjoncteurs modulaires et on ne se pose pas de question.
- On ne voit pas comment sont câblés les neutres.
Il est anormal qu'une ligne fonctionne sur deux fusibles à la fois. Il y a donc un problème de câblage.
- pour qu'il vérifie l'appariement des circuits. Une méthode utilisant une pince ampèremétrique est décrite dans un article en tête de ce forum.
- pour qu'il change les fusibles par des disjoncteurs. Il est possible que vous ayez voulu économiser quelques euros.
Nota : un déclenchement de protection différentielle 30 mA peut être causé par un frigo, un chauffe-eau. Ce peut être aussi aléatoire, le phénomène pouvant être lié à la chauffe.
Citation :Faire revenir l'électricien :
Citation :Il faut quand même que vous sachiez à quoi servent les appareillages sur votre tableau de répartition. On vous laisse travailler.
17 août 2024 à 23:28
En analysant les images, il me semble bien apercevoir des disjoncteurs dans ce tableau.
Ces DJ hager ont les bornes aval décalées, le neutre est à l'arrière, et ce sont des bornes "clips". Le peigne amont est extra plat.
A la lecture des désagréments et de l'abandon du 3ème ID j'ai un gros doute que l'électricien se soit mélangé les pinceaux en raccordant les neutres (montage à cheval sur 2 ID et neutres qui se boucle sur 2 ID)
Pour la disjonction du général la question se pose toujours: connexion douteuse ou puissance insuffisante ?
Vous êtes novice en électricité, seul votre électricien ou un ami expérimenté peut vous aider.
Pour l'anecdote : l'électricien vous a vendu un ID qui ne vous sert pas !!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 août 2024 à 19:42
En effet, je n'ai pas le bon vocabulaire, il s'agit de disjoncteurs et non de fusibles :)
Mon installation est bien en monophasée.
Pour compléter mon précédent post... J'ai subi à nouveau une coupure de courant cette nuit, mais aucune en journée hier ou aujourd'hui. (journée ensoleillée et sèche) alors qu'il y a 2 jours, sous une journée pluvieuse j'ai subi plusieurs coupures...
Je suspecte une fuite de courant sur un équipement extérieur. Qu'en pensez-vous ?
La disjonction du générale n'a eu lieu qu'une fois, c'est avant tout l'ID qui saute et qui demande un ou plusieurs ré-enclenchements en fonction des cas.
Faut-il que j'inverse les neutres sur le tableau ? Ce test est-il risqué pour les équipements branchés sur ses prises ?
Enfin, pour tenter de remettre en service le 3ème ID, j'ai juste à retirer les 2 câbles partant de ma première ligne et reliant la 3ème ?
Merci en tout cas pour vos réponses.
18 août 2024 à 22:04
Bonjour PMD.
Le fait que l'installation soit en monophasé simplifie la résolution du problème.
La procédure pour détecter une ligne présentant un défaut d'isolement (ou un mauvais appairage) consiste à abaisser tous les DJ, ID en service, puis on les relève un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Vu d'ici, plutôt favorable au retour de l'électricien pour lui soumettre ce que vous avez constaté : "je me rends compte que certains composants sont sur 2 fusibles", plus les déclenchements des ID aléatoires.
Attendons d'autres avis.
Citation :Bien reçu. Pas bien vu en réalité sur les photos.
Citation :Ce serait sans danger, mais cela ressemble plus à une improvisation qu'à une recherche méthodique des appariements des lignes. Donc, pas favorable. Il faut vérifier les appariements et les branchements des lignes, sans improviser.
19 août 2024 à 08:58
- 1. Le différentiel saute sans raison apparente
- N°17246 : Bonjour, Sur une installation d'une vingtaine d'années, qui n'a subi depuis aucune modification, j'observe de temps en temps des coupures du différentiel (multi9 ID click 30mA). Il y a quelques années, sans raison apparente...
- 2. Disjoncteur ancien déclenche sans raison apparente
- N°18290 : Bonjour, Le disjoncteur triphasé de mon installation électrique se déclenche sans raison apparente. Il a été installé depuis plus de 40 ans. Le problème peut-il venir de "l'usure" du disjoncteur ? Avec mes...
- 3. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 5. Panne de télévision suite à des coupures de courant
- N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
- 6. Coupures courant occasionnées par alarme
- N°9528 : Bonjour, J'ai une alarme maison Comod Alarm qui fonctionne très bien mais pour la seconde fois j'ai des coupures de courant qui rentrent dans l'ordre en mettant ou en coupant l'alarme... ce qui me pousse à penser que c'est...
- 7. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 8. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Depuis quelques jours des coupures de courant
- N°6978 : Depuis quelques temps, le disjoncteur de 63 A qui protège mon tableau avec tous les disjoncteurs, se disjoncte et coupe le courant dans toute la maison. Je le réenclenche sans problème et tout va bien. La coupure se fait toujours...
