Disjoncteur ancien déclenche sans raison apparente
Question Forum Électricité : Disjoncteur ancien déclenche sans raison apparente
Le disjoncteur triphasé de mon installation électrique se déclenche sans raison apparente.
Il a été installé depuis plus de 40 ans.
Le problème peut-il venir de "l'usure" du disjoncteur ?
Avec mes remerciements anticipés.
05 juin 2018 à 18:18
Un disjoncteur n'a pas d'éléments "tournants", il est difficile parler d'usure.
Seul le mécanisme de ré-enclenchement peut s'user si on doit l'actionner souvent ; Peut-être que la fonction surintensité est affaiblie s'il a déclenché souvent sur surcharge ou court-circuit.
La fonction différentielle est peut-être sollicitée à son seuil de déclenchement s'il y a des fuites de courant ; mais là sans mesures d'isolement ou test du différentiel il est difficile de se prononcer.
Déclenche-t-il si peu de consommation est soutirée ?
Vous pouvez voir avec votre fournisseur d'énergie pour un éventuel remplacement.
05 juin 2018 à 19:29
Y a-t-il eu récemment un changement dans votre installation ?
Déplacement d'un gros consommateur monophasé, ou nouvel appareil monophasé branché assez gros consommateur ?
Votre problème peut venir d'un déséquilibre de courant dans les phases.
Une phase étant trop sollicitée, elle provoque le déclenchement du disjoncteur triphasé alors que la consommation global de l'installation est bien inférieure à la puissance maximum autorisée.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
07 juin 2018 à 13:44
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je n'ai pas de solution à ce jour mais je dois voir cela plus précisément avec un spécialiste d'ici quelques temps.
11 juin 2018 à 08:19
- 1. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 2. Coupures de courant sans raison apparente
- N°25745 : Bonjour. Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine. Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :) J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 5. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 6. Le différentiel saute sans raison apparente
- N°17246 : Bonjour, Sur une installation d'une vingtaine d'années, qui n'a subi depuis aucune modification, j'observe de temps en temps des coupures du différentiel (multi9 ID click 30mA). Il y a quelques années, sans raison apparente...
- 7. Disjoncteur abonné qui déclenche depuis peu ?
- N°23978 : Bonjour à tous. Une petite énigme à soumettre à la perspicacité générale. J'habite une maison située sur un grand terrain. Je suis en 12kVA triphasé. Mon tableau électrique a été refait entièrement par un...
- 8. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
- 9. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 10. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
