Disjoncteur abonné qui déclenche depuis peu ?
Question Forum Électricité : Disjoncteur abonné qui déclenche depuis peu ?
Une petite énigme à soumettre à la perspicacité générale.
J'habite une maison située sur un grand terrain. Je suis en 12kVA triphasé.
Mon tableau électrique a été refait entièrement par un électricien, en juillet 2021 (photos ci-dessous).
Le compteur Linky se trouve dans une boîte grise, située à la base d'un poteau électrique qui se trouve sur mon terrain, à environ 30m de la maison. Dans cette boîte grise se trouve également le compteur abonné (photo ci-dessous).
Tout à parfaitement fonctionné, durant au moins un an après la remise à neuf du tableau.
Mais depuis désormais quelques mois, il arrive parfois que le disjoncteur abonné extérieur saute.
Aucun autre interrupteur/disjoncteur ne saute DANS la maison.
Je n'ai pas trouvé de "règle" à ce comportement : le disjoncteur peut sauter de jour comme de nuit, ne pas sauter durant 3 semaines puis sauter 3 fois dans la même soirée.
Quelques points supplémentaires :
- Les consommateurs sont les mêmes depuis 2 ans (rien n'a été ajouté/supprimé ou déplacé).
- Le déclenchement arrive à toute heure (rien à voir avec les passages heures pleines/heures creuses, par ex.).
- Le déclenchement n'a rien à voir avec la puissance consommée.
Voici mes questions :
L'installation nouvelle dans la maison vous semble-t-elle correcte (second disjoncteur abonné notamment) ?
Est-ce normal que le premier disjoncteur affiche 30A quand le second n'affiche que 20A ?
Merci de vos lumières.
10 mai 2023 à 19:59
Bonjour. Votre abonnement est de 12 kVA triphasé, ce qui correspond à 20 A par phase.
Le disjoncteur de branchement est réglé à son calibre maximum de 30 A car c'est le disjoncteur interne au Linky qui va limiter l'intensité maxi débitée à 20 A.
Sur votre demande, Enedis pourra changer votre contrat à 15 ou 18 kVA à distance, sans intervention au niveau de votre point de livraison. Donc celui-ci est conforme.
Le DJ interne par contre est calibré à 20 A et cela correspond à votre contrat de 12 kVA.
Tout est donc normal.
Sauf que le DJ de branchement à l'extérieur pourrait déclencher de façon intempestive, car ni le DJ différentiel sur votre tableau de répartition ni l'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenchent.*
Par contre, et cela a une importance, Le DJ différentiel de branchement en dessous du Linky n'est pas de type S. Rappelons qu'un type S est temporisé et est beaucoup moins sensible aux déclenchements intempestifs, qui semblent affecter ce DJ.
Il arrive aussi que des DJ différentiels de branchement présentent des dysfonctionnements d'origine électromécaniques. Enedis change tous les jours des DJ qui déclenchent sans raison, ne sont pas réarmables etc.
La procédure est donc de demander la changement de ce DJ différentiel de branchement pour un 10 - 30 ampères triphasé, mais de type S. * Ce sera votre argument pour faire effectuer ce changement aux frais d'Enedis.
A noter que la sortie de ce DJ ne devrait pas être plombée.
Hors sujet : cette livraison en triphasé se justifie t-elle ? Le tableau est particulièrement petit.
On sait que l'équilibrage des intensités est loin d'être simple, notamment pour une plaque de cuisson qui doit forcément fonctionner sur deux phases.
11 mai 2023 à 08:49
Bonjour et merci pour votre prompte réponse.
Je vais tenter de trouver un interlocuteur chez Enedis pour faire changer ce disjoncteur.
Aucune idée, je suis arrivé récemment dans la maison et j'ai simplement repris les paramètres de l'ancien occupant.
À noter qu'il existe un petit sous-tableau à la cave, qui alimente la chaudière en hiver et le cumulus durant la nuit.
Mon installation est probablement sur-dimensionnée mais bon, chacun doit participer si on veut que les riches s'enrichissent
Encore merci.
Encore merci.
11 mai 2023 à 13:08
Re. Le triphasé se justifie si l'on a des machines équipées de moteurs asynchrones triphasés à faire tourner.
En triphasé 12 kVA il y a 4 kVA par phase. On peut juste utiliser deux sèche-cheveux.
Pour la cuisson plaque, il faut alors choisir le milieu de gamme minimum pour avoir un fonctionnement sur 2 phases.
Le cumulus se devrait de fonctionner également en tri.
Vous verrez à l'usage si le Linky ne déclenche pas par surcharge d'une phase (il en suffit d'une à plus de 20 A).
Citation :Ça se discute !
11 mai 2023 à 19:30
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 3. Disjoncteur d'abonné en 30mA
- N°23034 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur le forum je pose ma 1ére question. Je fais une mise en sécurité de mon installation électrique ancienne des années 70, triphasé avec neutre commun 15kVA. Je fais aussi des modifs pour...
- 4. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
- 5. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 8. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 9. Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire
- N°6158 : Bonsoir, Mon installation en triphasé (1969) est composée d'un récent disjoncteur EDF (30 A) placé à l'extérieur ainsi que de l'ancien disjoncteur (Thomson D 630 F différentiel 650 mA réglé sur 30 A pour éviter des...
- 10. Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
- N°3247 : Bonjour. Notre disjoncteur général se déclenche au dessus de 4kW alors que l'on a un abonnement de 9kw. On a fait un test avec différents appareils (chauffage, cumulus, plaques, fours) sur des circuits différents et on...
