Disjoncteur d'abonné en 30mA
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
23034
Question Installation Électrique : Disjoncteur d'abonné en 30mA
Mike13V11
Mike13V11
4 messages
Tout nouveau sur le forum je pose ma 1ére question.
Je fais une mise en sécurité de mon installation électrique ancienne des années 70, triphasé avec neutre commun 15kVA.
Je fais aussi des modifs pour l'installation du photovoltaïque.
Mon disjoncteur d'abonné général est un disjoncteur différentiel 30ma (25A) et non 500mA comme en standard.
Est-ce un problème, le 30mA étant le plus sensible (qui peut le plus, peut le moins), ou est-ce obligatoire de mettre un 500mA ?
A savoir, que j'ai aussi installé un ID triphasé 30mA 63A divisionnaire dans le tableau électrique de protection pour alimenter les disjoncteurs.
Amitiés.
Michel.
15 novembre 2022 à 14:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bizarre que le disjoncteur général soit en 30mA ; est-ce bien un disjoncteur fourni par le distributeur ?
Ce devrait être un 500mA sélectif S pour être en harmonie avec les ID 30mA de façon qu'il ne déclenche pas avant ces derniers.
15 novembre 2022 à 15:22
10 993 messages
Quelques photos aideraient à mieux se rendre compte de la situation et des matériels employés.
15 novembre 2022 à 15:26
Mike13V11
Mike13V11
4 messages
1lnsp, disjoncteur pas fourni par le distributeur, car la maison est à plus de 3 m de l'arrivée EDF, donc branchement de type 2
CMT, Oui je mettrai des photos.
15 novembre 2022 à 18:11
Mike13V11
Mike13V11
4 messages
Disjoncteur pas fourni par le distributeur, car la maison est à plus de 30 m de l'arrivée EDF, et pas 3m loveliness
16 novembre 2022 à 09:55
Mike13V11
Mike13V11
4 messages
Voilà deux photos ; La première de mon tableau électrique en cours de rénovation (changement du coffret pour un Drivia, ajout ID 63A dans le coffret, préparation connectique pour le solaire).
On voit donc l'ID 30mA 25 A d'entrée (15kVA triphasé) dans la maison, donc faisant office de disjoncteur de branchement.
Il était déjà en place auparavant.
La norme C-1500 annonce plutôt un ID 500mA 10-30A Types S, je vais donc le changer pour un ID Legrand BACO 401012 comme la photo.
Tout ceci pour prévoir le passage du consuel pour la connexion du photovoltaïque.
Est-ce que je me trompe ou non ?
Michel.
tableau électrique en coursBACO 401012
16 novembre 2022 à 21:06
10 993 messages
On a un peu de mal à comprendre l'architecture de cette installation et en particulier comment s'enchaine les 2 différentiels 30mA.
Pourquoi du 63A si vous avez un DB 10/30A ?
Du 40A devrait largement suffire.
16 novembre 2022 à 23:15
10 993 messages
Maintenant qu'on a la 1ère photo, on voit que ce n'est pas un disjoncteur d'abonné, ce qui a amené notre incompréhension
Si vous avez un raccordement type 2, le disjoncteur d'abonné doit être en limite de propriété.
Assurez vous que c'est bien un DB 500mA
Si c'est bien le cas, un simple interrupteur sectionneur tetra conviendra pour la coupure générale du logement (32A si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A).
Mais si vous préférez mettre un BACO comme celui en photo, c'est également possible
Vu que vous remplacez un 30mA , assurez vous néanmoins que tous les circuits en aval sont bien protégés par un 30mA.
17 novembre 2022 à 08:09
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
  • 4. Branchement après disjoncteur abonné
    N°20963 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement. J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique. Dois-je seulement enlever le...
  • 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 6. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Disjoncteur abonné saute
    N°16608 : Bonjour. Je suis dans un appartement où ça disjoncte souvent ces derniers jours. Le disjoncteur abonné disjoncte réglé sur 45A, même quand rien ne fonctionne. Parfois le différentiel en tête saute aussi et depuis ce...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur d'abonné en 30mA >>>
