Problème de pilotage chauffe-eau électrique
25746
Question Forum Électricité : Problème de pilotage chauffe-eau électrique
SDEF
SDEF
2 messages
Je viens de louer un appartement pour ma fille et je rencontre un problème avec l'eau chaude.
Il s'agit d'un cumulus électrique, mais je suis perplexe quant à son fonctionnement.
Sur le tableau électrique, il y a apparemment un contacteur pour les heures creuses, ainsi qu'un programmateur lié au chauffe-eau.
Malgré toutes les combinaisons possibles de configuration entre le programmateur et le contacteur, je n'arrive pas à obtenir de l'eau chaude. Je précise que j'ai souscrit un contrat heures creuses et que le compteur est un Linky.
J'ai donc plusieurs questions : quel est l'intérêt d'avoir à la fois un programmateur et un contacteur pour piloter le chauffe-eau ? Peut-il y avoir un conflit entre les deux ?
Comment le signal des heures creuses arrive-t-il jusqu'au contacteur ?
Est-ce par un fil séparé ou par un signal porté par le 230 V ?
Je n'ai trouvé aucun schéma qui combine un programmateur et un contacteur, je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide !
18 août 2024 à 10:51
10 997 messages
Oui tout dépend comment c'est câblé.
Cela peut fonctionner si l'un ou l'autre est actif, au alors si l'un et l'autre sont actifs.
En général il y disjoncteur 2A qui alimente la phase jusqu'au contact du Linky et /ou d'une horloge.
Je comprend mal votre question mais c'est du 230V
Voir schémas :
1- Pilotage Linky seul
2- Pilotage horloge seule
3- Pilotage avec Linky et horloge où il suffit qu'un seul des deux donne l'ordre de chauffer.
4- Pilotage avec Linky et horloge où les deux doivent donner l'ordre de chauffer simultanément.
doublon 808224 chauffe eau 0doublon 584688 chauffe eau 1doublon 380829 chauffe eau 2doublon 363007 chauffe eau 3
18 août 2024 à 11:46
10 997 messages
Quel que soit le cas de figure (c'est peut être encore différent chez votre fille), il faut suivre le circuit de commande du contacteur (celui qui passe par A1A2) et voir ce qui le pilote.
18 août 2024 à 11:47
10 997 messages
En relisant j'ai mieux compris votre 3ème question.
Côté EDF, il y a plusieurs techno suivant qu'il s'agit d'un Linky, d'un compteur électronique, d'un compteur à roue, mais c'est transparent pour vous.
Dans tous les cas cela se traduit pour vous par un contact avec 2 bornes C1 et C2 (l'équivalent d'un interrupteur) qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
C'est donc à vous de faire le circuit de commande du contacteur en l'alimentant avec un disjoncteur 2A et qui va utiliser le contact C1C2 pour piloter le circuit et la mise sous tension de A1A2.
Si c'est un horloge, on n'utilise pas C1C2 mais le contact de l'horloge (qui s'ouvre et se ferme en fonction des heures programmées).
18 août 2024 à 13:52
SDEF
SDEF
2 messages
Merci beaucoup CMT, avec les différents schémas je vais pouvoir essayer de comprendre "l'intention" derrière ce câblage compliqué, qui combine 2 modes de pilotages. Un "ET" ou un "OU" si je t'ai bien compris.
Ma troisième question portait là dessus, je me demandais si c'était une paire de fils qui portaient le signal ou si c'était un signal "porté sur le 220V" (autre fréquence par exemple) qui était reconnu par le contacteur.
Je comprends qu'il s'agit bien d'une paire de fils (C1/C2) qui vont du compteur au tableau.
A propos de C1/C2, en pratique ce sont 2 câbles de commandes qui viennent du compteur Linky c'est ça ?
Un moyen de les "voir" côté compteur Linky pour confirmer qu'ils ont bien été tirés entre le Linky et le tableau ?
Merci encore pour votre aide.
18 août 2024 à 19:42
10 997 messages
Le capot vert s'enlève dans sa partie basse.
Vous y trouverez les bornes C1 C2 et verrez bien si quelque chose y est raccordé.
18 août 2024 à 19:51
10 997 messages
C1 et C2 ce sont juste des bornes.
C'est à vous d'y raccorder les fils de votre circuit d'asservissement.
18 août 2024 à 21:06
  • 1. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 7. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pilotage chauffe-eau électrique >>>
