Contacteur et délesteur mobile home
25747
Question Forum Électricité : Contacteur et délesteur mobile home
Dylan33590
Dylan33590
3 messages
Hier, j'ai aidé ma femme dans un camping en effectuant de l'entretien dans plusieurs mobile homes.
En tant que passionné d'électricité et d'électronique, j'ai naturellement examiné les tableaux électriques. Deux éléments m'ont intrigué : chaque mobile home est équipé d'un disjoncteur de 32A à l'arrivée.
Dans ce camping, les ballons d'eau chaude sont installés et deux composants en bas du tableau m'ont semblé étranges : un délesteur 3 voies Hager 60060 et à côté, 3 ABB esb20-02n qui semblent être des contacteurs d'installation.
Les mobile homes ne possèdent pas d'appareils énergivores, à part un ballon d'eau chaude et une PAC, et la cuisson se fait au gaz.
Je ne vois donc pas d'élément à délester avant d'atteindre une consommation de 32A, et les chauffe-eau semblent être reliés sans pilotage.
Si vous avez la réponse, je vous en remercie.
Dylan.
18 août 2024 à 13:16
10 993 messages
On n'a pas de boule de cristal.
Il faut regarder ce qui est raccordé au délesteur, et si c'est le contacteur, voir à quels circuits il est raccordé.
18 août 2024 à 13:44
Dylan33590
Dylan33590
3 messages
Justement moi non plus. Je ne vais pas démonter le tableau électrique du mobile home, étant donné qu'il ne m'appartient pas.
Je me demande simplement si un électricien expérimenté dans les mobile homes pourrait avoir la réponse.
Étant donné que ce n'est pas le premier cas que je rencontre (pour ne pas dire que c'est le cas dans la plupart des campings), il doit y avoir un protocole plus ou moins standard à suivre...
18 août 2024 à 14:19
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Dans ma contrée (qui n'est pas la France), dans certains campings il y un système de délestage qui permet à tous les habitants d'avoir de l'électricité sans pour cela devoir installer une centrale nucléaire à proximité du lieu.
Le délestage se fait pour tous les mobile homes les délesteurs sont "commandés" à distance. de façon à ce que la puissance totale disponible au camping ne soit pas dépassée.
Le système que j'ai rencontré fonctionnait suivant plusieurs paramètres :
- saison (froide ou chaude)
- heure
- consommation générale.
Les climatisations étaient prioritaires la journée en saison chaude, le chauffage en saison froide avec une nuance pendant les heures de repas.
Les chauffes-eau pouvaient être coupés la journée et normalement ne devaient fonctionner que la nuit.
En saison froide le délestage pouvait agir sur le chauffage (temps très court) et les chauffes-eau en journée pendant les heures de repas et de préparation de ceux-ci.
Le système permettait d'alimenter une dizaine d'emplacements avec une ligne protégée par un disjoncteur de 125A.
Quelle est la capacité de la ligne d'alimentation ?
Il est très probable que celle-ci alimente plusieurs mobiles homes. Vous imaginez ... une ligne de 100 m avec 10 mobiles homes raccordés et tous avec la possibilité d'utiliser 32A simultanément ? 100m ... 320A ... 230 V ... 73.6 kW et la section du câble ! (>110 mm²).
C'est là qu'intervient le système de délestage.
Cordialement,
Martien-071
18 août 2024 à 17:26
Dylan33590
Dylan33590
3 messages
Bonjour et merci pour cette réponse qui me semble tout à fait cohérente.
Effectivement, le camping où ma femme travaille comporte plus de 500 emplacements et, selon mes sources, plus de 400 mobile homes. Ainsi, ce délestage à distance serait parfaitement cohérent.
Quant au disjoncteur de 32A, il est en tête de tableau de chaque mobile home.
18 août 2024 à 21:37
  • 1. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Équipement électrique pour mobile-home commercial
    N°13461 : Bonjour à tous. Ayant pour projet pour cet été d'installer un mobile-home pour la vente de crêpes et frites, toute l’électricité étant à réaliser, je recherche quelqu’un qui serait en mesure de pouvoir m'aider sur...
  • 4. Problème contacteur délesteur Hager E194
    N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
  • 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 6. Réglage contacteur délesteur A9C 15906
    N°17937 : Bonjour à tous, L'an passé, en remplacement du contacteur-délesteur précédent qui était tombé en panne, j'ai fait installer un contacteur-délesteur A9C 15906 Schneider Electric. Il intervient sur les circuits de...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 9. Emplacement d'un délesteur et contacteur
    N°16714 : Bonjour, J'envisage d'installer un délesteur (en sortie du disjoncteur d'abonné de 9kVA) dans le tableau principal existant (situé immédiatement à côté de ce disjoncteur), dans le but de commander un cumulus. Le...
  • 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur et délesteur mobile home >>>
eclairage deco 1eclairage spot 03bricovideodivers spots led
