Interrupteur binaire avec davantage de fils dans boîte d'interrupteur
Question Forum Électricité : Interrupteur binaire avec davantage de fils dans boîte d'interrupteur
Je vous prie de m'excuser de poser une question de débutant.
Dans notre appartement des années 1970, un éclairage a commencé à dysfonctionner.
Le problème semble provenir de la boîte d'interrupteur. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai remarqué que malgré qu'il s'agisse d'un interrupteur binaire (un seul interrupteur pour un point d'éclairage), plusieurs fils y arrivaient (voir photo) : un bleu, un jaune, un double blanc et un rouge (l'un des blancs et le rouge étant reliés par du scotch).
En somme, je suis perdu.
Pour remettre un interrupteur binaire, quels fils dois-je connecter à l'interrupteur et que dois-je faire des autres ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
18 août 2024 à 14:09
Qu'appelez-vous un interrupteur "binaire" ?
Vous avez débranché, on espère que vous avez relevé un schéma avant ou fait une photo !
Une photo de l'inter nous aiderait peut-être.
On constate du scindex dans cette boite, ça a déjà été bricolé !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 août 2024 à 19:48
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas pris de photo, mais de ce que je me rappelle, les fils bleu et jaune étaient sur les connexions de l'interrupteur (chacun sur l'une des connexions) et le fil blanc était connecté avec l'un des deux.
Cependant, quand j'essaie de refaire ce schéma (j'en ai déjà essayé plusieurs, d'ailleurs), cela ne fonctionne pas.
C'est pourquoi je pense devoir revenir à des principes en demandant conseil via ce forum, plutôt que de deviner le schéma correct.
En utilisant le terme "binaire", je voulais dire interrupteur unipolaire, désolé.
Et effectivement, je vois que cela a déjà été bricolé, mais sans doute par d'anciens occupants.
Sur un interrupteur unipolaire, je devrais simplement avoir deux fils, n'est-ce pas ?
Que devrais-je faire avec les autres ?
Je suis désolé si cela est un peu confus.
18 août 2024 à 20:13
- 2. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 8. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 9. Déplacement interrupteur
- N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
