Conseils rénovation tableau électrique
Question Forum Électricité : Conseils rénovation tableau électrique
J'aimerais avoir vos avis pour finaliser proprement l'installation dans le cadre de la rénovation de mon tableau électrique. Je précise que j'ai tout fait moi-même, ayant quelques bonnes notions de base.
Mon tableau, localisé dans mon sous-sol, a été étendu et j'ai tout mis dans une GT Schneider. L'arrivée de mes câbles se fait uniquement par le haut (câbles coulés dans la dalle ou sur les côtés) (hormis la terre en bas).
Je vous joins une photo tout en haut de la gaine GTL.
J'ai beaucoup de câbles qui arrivent par le haut et qui m'empêchent de fermer proprement ma GTL. J'ai également essayé un KIT épanouisseur, mais je n'arrive pas à m'en sortir car il faut découper pour faire passer les gaines collées au plafond. En bref, je ne sais pas comment m'en sortir. Si vous avez de bonnes idées à me conseiller...
De plus, je prévois prochainement d'ajouter une installation de panneaux photovoltaïques et une borne IRVE. Ma GTL étant pleine (4 rangées), puis-je rajouter une autre GTL à côté et y insérer les modules nécessaires, ou dois-je avoir plusieurs coffrets séparés ?
Merci à vous.
Merci à vous.
18 août 2024 à 15:43
Beurk
Perso je découperais le cornet épanouisseur aux endroits pertinents.
Beurk
18 août 2024 à 19:53
En première remarque, je dirais que ça a bien démarré mais ça a mal fini : Câbles trop courts, filerie et câbles mal rangés ; fils apparents en sortie des tubes rigides.
Ne reste plus qu'à arranger un épanouisseur ou un cache misères pour cacher tout ça.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 août 2024 à 20:18
Les tubes IRL de gauche avec des fils qui dépassent. Il n'y a pas moyen de les prolonger jusqu'à l'intérieur de la goulotte (en faisant un trou du bon diamètre dans celle-ci ?
18 août 2024 à 21:03
D'ailleurs de manière général, plutôt que d"enjamber" la goulotte, pourquoi ne pas avoir découpé une partie des côtés ?
18 août 2024 à 21:05
Bonjour et merci à vous deux pour vos retours.
En fait, comme je l'ai précisé, il s'agit d'une rénovation. Les câbles historiques proviennent de la dalle (au plafond) et sont forcément trop courts par rapport à mon nouveau tableau. J'ai donc dû les prolonger avec des Wagos.
Ensuite, la maison s'est agrandie et de nouveaux câbles sont arrivés. Pour ceux-ci, pas de problème de longueur.
Je peux tout à fait percer ou découper le côté de ma GTL, c'était prévu.
Mais pour cela, je dois couper le courant, ce qui est trop risqué si je dérape et touche un câble.
Dans tous les cas, je pense que la densité des câbles arrivant en haut est trop importante.
D'où ma demande : que faire ?
J'ai vu qu'il existait des blocs de jonction Viking.
Est-ce que cela pourrait être une solution pour mettre une rangée dédiée tout en haut et assurer la prolongation de mes câbles ? Actuellement, beaucoup de câbles sont prolongés par des Wagos et même bien rangés, cela s'empile au bout d'un moment.
En ce qui concerne la découpe épaississeur, j'ai déjà essayé mais c'est franchement galère car je dois découper sur la face avant et les côtés. Après, je ne sais pas comment cela va tenir, si cela peut tenir.
Il faudrait vraiment, dans l'idéal, que je puisse diminuer ce volume de fils tout en haut.
Je me demandais aussi s'il était possible d'ajouter une autre GTL à côté.
Mais y a-t-il une limite au niveau du nombre de rangées électriques que je peux mettre pour être conforme aux normes actuelles ? J'en ai actuellement quatre.
19 août 2024 à 10:10
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 4. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 11. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
