Chauffe-eau triphasé en monophasé
Questions Branchement Électrique : Chauffe-eau triphasé en monophasé
Je dois changer le câblage de mon chauffe-eau, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Sur les schémas, il est question de bi-phase.
Auparavant, il était câblé en triphasé et le neutre n'était pas câblé. Je vous joins une photo ainsi que les modèles de câblages.
Pouvez-vous me dire quel schéma utiliser et comment les câbler en mono avec le neutre ?
Les 3 phases arrivaient dans le sucre.
18 août 2024 à 22:27
Bonjour Lolo2106.
Il suffit juste de changer la plaquette où il y a les relais (nommée Facilitri).
Un jeu d'enfant si vous avez la plaquette de connexion en monophasé sous la main.
Les schémas en gris sont inutiles, le thermostat étant électronique et non électromécanique.
18 août 2024 à 23:43
Un grand merci.
Non, je ne l'ai pas.
Je vais la commander. Est-ce que c'est standard ?
J'ai trouvé sur Amazon.
Encore merci.
Encore merci.
19 août 2024 à 14:28
La notice de votre chauffe-eau doit préciser la référence de la plaquette.
Citation :Normalement, oui. Avant de commander il faut vérifier la compatibilité suivant les marques.
19 août 2024 à 14:35
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je suis passé en monophasé et je n'avais plus d'eau chaude.
Encore merci.
Encore merci.
19 août 2024 à 20:30
- 1. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 2. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 3. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 7. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 8. Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
- N°23339 : Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède. THERMOR 3000W Le chauffe-eau a été...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 11. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
