Depuis quelques jours des coupures de courant
Question Electricite : Depuis quelques jours des coupures de courant
Depuis quelques temps, le disjoncteur de 63 A qui protège mon tableau avec tous les disjoncteurs, se disjoncte et coupe le courant dans toute la maison.
Je le réenclenche sans problème et tout va bien.
La coupure se fait toujours la nuit (principalement vers 00h00 ou 06h00), il arrive que tout va bien pendant plusieurs jours puis le problème revient.
Je pense à un problème de chauffe du chauffe-eau... ou autre.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
La nuit ne fonctionne que le chauffe-eau, frigidaire et congélateur.
Merci d'avance pour votre réponse.
16 décembre 2009 à 18:21
Essayez de couper le réfrigérateur et le congélateur la nuit.
Si cela disjoncte, c'est le ballon d'eau chaude.
17 décembre 2009 à 09:21
Solution 2 au problème electricite
Suite à votre question, je pense que le congélateur et le réfrigérateur fonctionne aussi le jour (et encore heureux).
On peut donc en conclure que le problème peut être dû au chauffe eau, mais rien n'est certain. Commutez votre chauffe eau en position marche forcée.
Si rien ne se passe, vous en conclurez que la probabilité de panne des appareils n'est pas en cause.
Il peut y avoir un problème sur le circuit de commande du contacteur jour / nuit, ou sur le contacteur lui même. Voilà des billes pour une recherche de panne.
Bonne chance, M.F.
Bonne chance, M.F.
19 décembre 2009 à 17:45
- 1. Coupures de courant sans raison apparente
- N°25745 : Bonjour. Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine. Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :) J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date...
- 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 3. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 4. Panne de télévision suite à des coupures de courant
- N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
- 5. Coupures de courant quotidiennes
- N°9146 : Bonjour, je me suis installée dans mon appartement il y a un mois. Au début tout fonctionnait parfaitement, mais depuis 5 jours, l'électricité se coupe vers minuit et je n'arrive à la rétablir que quelques heures après. Je...
- 6. Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
- N°25307 : Bonjour. J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich. Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte. Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun...
- 7. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 8. Installation alarme coupures de courant
- N°12481 : Bonjour. Depuis que j'ai fait installer une alarme dans une maison, dont je n'occupe pas, la télésurveillance me signale des coupures et des rétablissements de courant sans que personne ne puisse intervenir. Ex : 17h12...
- 9. Coupures courant occasionnées par alarme
- N°9528 : Bonjour, J'ai une alarme maison Comod Alarm qui fonctionne très bien mais pour la seconde fois j'ai des coupures de courant qui rentrent dans l'ordre en mettant ou en coupant l'alarme... ce qui me pousse à penser que c'est...
- 10. Maison au Sénégal problèmes coupures de courant sont quotidienne
- N°10689 : Bonjour j'ai une maison au Sénégal et les coupures de courant sont quotidiennes (8 à 10 h par jour). Je voudrais installer un système batterie /onduleur pour mon frigo congélateur et des points lumineux. Ce qui en gros demande...
