Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
Question Problème Éllectrique : Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich.
Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte.
Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun problème.
La plaque est branchée à un circuit dédié section 6 mm² et protégée par un disjoncteur 32 A.
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.
Pour remettre le courant, je suis obligé de couper le disjoncteur général Enedis et de le réarmer.
Tout est correctement connecté conformément à la notice du produit.
J'ai vérifié si cela ne venait pas d'une autre installation dans la maison mais il s'agit bien de la plaque.
Pensez-vous que ces coupures pourraient venir d'un défaut de la plaque ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
09 mars 2024 à 09:25
Vous êtes sur que se n'est pas plutôt un Inter différentiel ?
Pour mettre hors de cause la plaque, coupez son disjoncteur 32A qui l'alimente et voir si le problème arrive à nouveau c'est qu'elle est hors de cause.
Si c'est un Inter différentiel qui déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite vers la terre) sur un appareil cela peut être par exemple le dégivrage du réfrigérateur ou un autre appareil.
On vous laisse poursuivre vos recherches.
09 mars 2024 à 11:25
Bonjour tyler38.
On vous laisse préciser quel est l'élément qui déclenche, et si vous pouvez en donner les caractéristiques exactes, ce serait mieux (calibre, type AC ou A).
Vérifiez s'il y a déclenchement si le DJ 32 A est coupé.
Si le déclenchement de l'ID précédemment supposé se produit quand le DJ du circuit plaque est de nouveau enclenché, on peut penser que la plaque est en cause. Mais il y a des précisions à apporter.
Dernier point à éclaircir : avant la pose de la plaque à induction, y avait-il une autre plaque de cuisson, de quel type, et un déclenchement se produisait-il ?
Citation :On répond souvent qu'à distance on ne pense rien. Il faut tout d'abord effectuer l'équivalent d'une analyse clinique.
Citation :Il faut préciser avec grande exactitude quel est l'appareillage qui déclenche. Il se pourrait que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires, dont le DJ 32 A du circuit plaque.
09 mars 2024 à 11:26
C'est une pièce qui a été aménagée pour en faire une cuisine.
La cuisine a été installée il y a 1 mois et demi.
L'installation électrique a été refaite il y a plusieurs mois.
C'est bien un interrupteur différentiel 63A/30 mA qui saute et qui alimente une série de disjoncteurs modulaires (32 A plaque induction, 20A four, prises, éclairage, etc.).
Les coupures interviennent depuis l'installation de la cuisine.
L'électricité a été refaite il y a plusieurs mois et pas de coupure.
Hier plusieurs coupures de courant et le disjoncteur modulaire de la plaque était abaissé donc mes suspicions d'un défaut de la plaque sont écartées.
Il peut se passer 3-4 jours sans coupure.
10 mars 2024 à 18:42
S'il n'y a qu'un seul ID 30 mA, on n'incrimine pas un circuit "à cheval" sur deux ID. S'il y a plusieurs ID, le déclenchement de deux ID peut être consécutif à la mise en service d'un récepteur pas forcément relié à la terre (circuit lumière).
Dans le cas d'un défaut d'isolement, seul un récepteur relié à la terre peut entrainer le déclenchement d'un ID.
On suspecte quelquefois la résistance de dégivrage d'un frigo.
Il faut continuer vos observations. Il faut couper le circuit four.
Pas simple.
Citation :L'origine d'une panne intermittente de ce type est difficile à déterminer.
Pas simple.
10 mars 2024 à 21:17
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 3. Plaque de cuisson qui fait sauter le courant
- N°7937 : Bonjour J'ai un petit problème et je m'en remets à vous. Hier soir, en faisant la cuisine, j'ai renversé de l'eau sur ma table de cuisson, ce qui a fait sauter les plombs. Après avoir remis le courant, on s'est rendu compte que...
- 4. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 6. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 10. Plaque à induction en panne et problème prise de courant
- N°17647 : Bonsoir. Jeudi soir ma plaque à induction s'est éteinte alors que je réglais la puissance. En la soulevant pour voir où et comment elle était branchée, elle s'est allumée puis ré-éteinte (3 secondes) toute seule....
