Maison au Sénégal problèmes coupures de courant sont quotidienne
Question Forum Electricité : Maison au Sénégal problèmes coupures de courant sont quotidienne
j'ai une maison au Sénégal et les coupures de courant sont quotidiennes (8 à 10 h par jour).
Je voudrais installer un système batterie /onduleur pour mon frigo congélateur et des points lumineux. Ce qui en gros demande 1500 à 2000 W de puissance.
- Est-ce possible ou dois- je réduire le puissance,
- En quoi consiste ce système ? (appareillage, puissance et coût). Merci.
03 janvier 2011 à 11:29
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. C'est une question à poser à un fabricant ou distributeur et vous en trouverez beaucoup sur le net en tapant "onduleur de secours" ou "alimentation secours". Vous verrez qu'il existe des onduleurs à tension de sortie pseudo-sinusoïdale ou purement sinusoïdale.
Dans le cas qui est le vôtre il faudra poser des questions sur l'extension d'autonomie (donc avec batteries auxiliaires) et sur les possibilités de fournir l'intensité au démarrage d'un moteur de congélateur. Ensuite il faudra vous efforcer de réduire la puissance nécessaire pour l'éclairage en utilisant des lampes économiques ; de même, l'usage d'un congélateur, forcément gourmand en énergie, se justifie t-il par rapport à un simple réfrigérateur dans un pays chaud où l'alimentation électrique est aléatoire ?
Conclusion : il y a une étude économique à effectuer avant tout achat. Que se passera t-il quand l'onduleur sera en panne ?
A suivre, avec si possible des contributions de personnes confrontées à la même situation.
03 janvier 2011 à 18:45
- 1. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Contrôleur de température pour toute la maison
- N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
- 4. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 5. Plus de courant dans la maison mais tout OK
- N°23212 : Bonjour. Une première, cet après midi, ma fille se sèche les cheveux et d'un coup plus de courant. Vérification, tout est OK, les différentiels, les disjoncteurs, le disjoncteur 500mA. On pense à une coupure, mais le...
- 6. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 7. Coupures de courant sans raison apparente
- N°25745 : Bonjour. Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine. Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :) J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date...
- 8. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 9. Coupures intempestives dues au manque de raccordement terre
- N°4011 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en Aout 2007. D'après l'ancien propriétaire, la terre n'est pas reliée au tableau mais il m'a montré le câble qui effectivement semble être implantée dans la terre mais il me faut le...
- 10. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
- N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
