Norme gaine TPC vide sanitaire
10690
Astuces Forum électricité : Norme gaine TPC vide sanitaire
Je cherche à connaître le nom du type de gaine préconisé pour la norme C14100 dans le cas d'un passage en vide sanitaire (longueur 12m) pour un branchement de type 2 (longueur supérieur à 30m).
Merci pour les renseignements. Xavier.
03 janvier 2011 à 13:00
Astuces bricolage 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler de TPC 60 ou 90, c'est de la gaine rouge.
04 janvier 2011 à 07:18
  • 1. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 2. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 3. Passage gaine TPC sous construction
    N°18931 : Bonjour, La norme autorise-t-elle à faire passer sous une construction la gaine TPC (sur terrain privé, de la façade jusqu'à intérieur pavillon), sous le vide sanitaire bien sûr donc uniquement le traverser ? Car je crois...
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 7. Quel type de gaine électrique
    N°14840 : Bonsoir, Si je souhaite faire passer des fils électriques sous le chalet (espace de 80 cm de haut environ entre plancher et sol en terre) pour de la mise aux normes, dans quel type de gaine je dois les faire passer ? Merci.
  • 8. Electricité dans vide sanitaire
    N°3264 : Bonjour, j'ai acheté une maison ancienne il y a peu. L'électricité a été refaite il y 5 ans sous goulotte. Je ne connais pas grand chose en électricité et je voudrais savoir si c'est normale que des câbles électriques...
  • 9. Norme installation gaine électrique dans les murs
    N°25932 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir plusieurs choses : Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ? Car il m'est...
  • 10. Norme gaine fendue sécurité
    N°25903 : Bonjour à tous. J'ai des gaines dans mon appartement. Il y a de la place pour rajouter d'autres fils à l'intérieur. Est-ce que je peux en rajouter tant que cela passe ou dois-je respecter une norme de vide pour éviter une...
>>> Résultats suivants pour : Norme gaine TPC vide sanitaire >>>
branchement lustre 6 ampoulesbrancher prise four encastrablebricolage fournitures electricitebranchement dangereux
