Electricité dans vide sanitaire
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
3264
Dépannage électricité : Electricité dans vide sanitaire
Bonjour, j'ai acheté une maison ancienne il y a peu. L'électricité a été refaite il y 5 ans sous goulotte. Je ne connais pas grand chose en électricité et je voudrais savoir si c'est normale que des câbles électriques passent dans mon vide sanitaire.
Merci de votre réponse qui me rassurera.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 1
Si ces câbles sont sous gaine, pas de problème, mais si les fils sont apparents, c'est non-conforme.
30 janvier 2008 à 03:08
Conseils Bricolage Maison 2
Si ce sont des câbles protégeant les fils, c'est bon, sinon ils doivent être sous gaine ICTA.
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, pas trop. Bien que certains câbles électrique peuvent être installés dans des zones humides, il serait plus "correct" de les faire passer dans des gaines surtout pour les isoler de certaines bestioles. Si vous avez accès à votre vide sanitaire, passez (si possible) vos câbles dans des goulottes plastiques, ces dernières pouvant s'ouvrir en deux et prendre vos câbles en sandwichs. Bon courage BBernard
30 janvier 2008 à 15:51
  • 1. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Norme gaine TPC vide sanitaire
    N°10690 : Bonjour, Je cherche à connaître le nom du type de gaine préconisé pour la norme C14100 dans le cas d'un passage en vide sanitaire (longueur 12m) pour un branchement de type 2 (longueur supérieur à 30m). Merci pour les...
  • 4. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 5. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 6. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
  • 7. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 8. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
    N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
  • 9. Pompe à vide disjoncte
    N°14519 : Bonjour, Voilà j'ai ma pompe à vide qui disjoncte, j'ai ouvert le couvercle tout semble bien raccordé pas de trace de flash, rien ! D'où peut provenir le problème ? P. S. : sur la pompe j'ai un contact marche arrêt, et...
  • 10. Passage gaine TPC sous construction
    N°18931 : Bonjour, La norme autorise-t-elle à faire passer sous une construction la gaine TPC (sur terrain privé, de la façade jusqu'à intérieur pavillon), sous le vide sanitaire bien sûr donc uniquement le traverser ? Car je crois...
>>> Résultats suivants pour : Electricité dans vide sanitaire >>>
travaux d electricite 01renovation electricite 003fournitures electriqueselectricite saignee 03
