Passage gaine TPC sous construction
18931
Question Forum Électricité : Passage gaine TPC sous construction
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
La norme autorise-t-elle à faire passer sous une construction la gaine TPC (sur terrain privé, de la façade jusqu'à intérieur pavillon), sous le vide sanitaire bien sûr donc uniquement le traverser ?
Car je crois qu'il ne doit y avoir aucun élément dans un vide sanitaire...
Le but étant de gagner de la longueur.
12 avril 2019 à 16:21
11 001 messages
C'est possible si vous prenez de la gaine TPC non inflammable (noire) et si vous avez un raccordement type 2.
12 avril 2019 à 19:28
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonsoir, et merci pour votre réponse.
A priori, vu la taille et la configuration du terrain, c'est un type 1 : la distance entre le coffret de branchement et l'habitation est inférieur à 30m (si j'ai bien compris la règle type1/2 retient une distance Coffret/habitation et non pas une longueur d'alimentation).
2 possibilités s'offrent à moi :
- contourner le bâtiment, la longueur de l'alimentation serait entre 35 et 40m.
- ou bien traverser en passant sous le vide sanitaire et remonter à la verticale de la GTL.
Je préfèrerai la 1ere possibilité en négligeant le coût (+ de câble mais utilisation tranchée fondation).
25 avril 2019 à 22:38
11 001 messages
Pour moi c'est la longueur du câble qui compte pour le type 1/2 (mais à confirmer).
26 avril 2019 à 08:01
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 3. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
    N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
  • 4. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 5. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 6. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 7. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
    N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
  • 8. Passage câble électrique 3G6
    N°19696 : Bonjour. Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin. J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri. Mais le souci c'est qu'il y...
  • 9. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 10. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
>>> Résultats suivants pour : Passage gaine TPC sous construction >>>
douille b22electronique eclairage neonrelever compteur electriquepince a denuder fil electrique
