Coupures intempestives dues au manque de raccordement terre
4011
Branchement électrique conseils des bricoleurs du forum électricité : Coupures intempestives dues au manque de raccordement terre
Nous avons acheté une maison en Aout 2007. D'après l'ancien propriétaire, la terre n'est pas reliée au tableau mais il m'a montré le câble qui effectivement semble être implantée dans la terre mais il me faut le relier au tableau.
J'ai depuis le début des coupures intempestives de courant mais de plus en plus fréquentes (en ce moment tous les matins à 6H20), pensez vous que ce soit lié au fait qu'il n'y ait pas de terre ?
J'ai le disjoncteur EDF à l'extérieur de la maison et ensuite deux tableaux, un composé de Porte fusible l'autre de dijoncteur. Je pensais intercaler deux dijoncteurs 30mA entre l'arrivée EDF et ces deux tableaux en repiquant la terre d'un disjoncteur à l'autre, pensez vous que ce soit la bonne installation à réaliser ?
02 juin 2008 à 12:26
Forum électricité réponses 1
Dans votre cas, il y a trop de problèmes pour réparer vous même si vous êtes très éloigné du métier ; en plus l'installation semble disparâtre. Faites intervenir un professionnel qui :
- s'assurera que la terre est bonne
- protègera vos deux départs vers les tableaux avec des disjoncteurs de bon calibre
- disposera des inter différentiels en amont de chaque tableau
- distribuera les lignes avec des disjoncteurs appropriés, et raccordera touts les terres nécessaires.
Ainsi, vous aurez une installation partiellement rénovée et beaucoup mieux sécurisée. GL
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Bonjour, je ne pense pas du tout que ce soit légal d'acheter une maison qui ne soit pas au norme. Ca devrait être à la charge de l'ancien propriétaire... enfin arrangement, arrangement. En tout cas vous ne devriez pas habiter cette maison tant qu'elle n'est pas au norme. Et surtout sans terre !
Je ne pense pas non plus que l'absence de terre soit à l'origine de vos problèmes.
Pour ce qui est des deux tableaux :
Je ne connais pas l'implantation électrique, mais les deux tableaux sont assez étranges. En tout cas, la terre doit de toute façon partir de votre disjoncteur edf, le principal, celui qui est apparement à l'exterieur ?
Enfin quelqu'un vous repondra certainement mieux.
Forum électricité réponses 3
30 141 messages
Pour réponse 2. Il n'y a pas de norme électrique à respecter pour le moment lors d'une vente de maison. Le contrôle actuel obligatoire concerne les termites, l'amiante, le plomb, l'isolation, ainsi que la présence du tout à l'égout (ce dernier est exigé par les communes). On sait d'ailleurs les problèmes que cela pose, tant au niveau des tarifs pratiqués que de la qualité des contrôles. Le contrôle obligatoire de l'installation électrique sera effectif en 2009. En attendant, l'internaute achète la maison en l'état, en toute connaisssance de cause. Il peut simplement exiger un rabais (et faire les travaux de sécurisation).
04 juin 2008 à 01:33
  • 1. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 2. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 3. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 4. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
    N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
  • 5. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 6. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 7. Raccordement à la terre coût de travaux
    N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
  • 8. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 9. Raccordement à la terre garage
    N°2029 : L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Coupures intempestives dues au manque de raccordement terre >>>
tableau electrique bvtableau electrique 007tableau electrique bvprobleme tableau electrique 02
