Pose d'un gradateur halogène
Branchement électrique : Pose d'un gradateur halogène
Bonjour. J'ai acheté un gradateur pour halogène qui possède 1 fil noir, 1 fil blanc, 2 fils rouges et un fil vert. Je veux l'utiliser pour remplacer un interrupteur ordinaire. Dans la boîte murale je trouve seulement 1 fil noir, 1 fil blanc et un fil de cuivre (ground).
Comment faire l'installation ? Merci.
02 juin 2008 à 12:26
Forum électricité réponses 1
Votre description est trop succincte. Un gradateur se monte en série avec la lampe, donc à la place de l'interrupteur. Or, on ne sait pas qui fait quoi. Il serait préférable de remonter l'ancien inter, d'autant plus qu'un variateur de ce type est utilisé en tout ou rien la plupart du temps. Vous pouvez néanmoins monter un appareillage gradateur prévu pour être câble directement à la place de l'inter dans le boîtier mural.
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Il faut regarder la notice de votre gradateur. Il faut lui apporter le 230V, donc phase et neutre.
Vos fils de l'interrupteur sont phase et retour lampe, ce qui fait que vous n'avez pas de neutre (je ne comprend pas votre fil de cuivre par contre, sûrement une terre amenée jusqu'à votre interrupteur, pour rien...).
Vous devriez faire appel à un electricien ou alors retirer vos câbles, l'interrupteur n'est pas exploitable dans la mesure où le neutre ne passe pas par votre interrupteur, désolé.
Si vous retirez les câbles vous-même, il faudra aussi retirer 2 fils du gradateur à la lampe. La terre doit déjà y être, enfin à vérifier. sinon 3.
Courage.
Courage.
Forum électricité réponses 3
Vous pouvez mettre un variateur sans neutre CELIANE, il remplacera votre interrupteur, c'est le même câblage !
09 juin 2008 à 01:07
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Pose d'un interrupteur gradateur
- N°5925 : Bonjour J'ai installé un interrupteur gradateur (3 fils) mais comme les fils n'étaient pas bien identifiés, j'ai fait un mauvais branchement et le fusible a sauté. J'ai rebranché le tout et la lumière s'allume mais pas les...
- 4. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
- N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
- 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 6. Lampadaire halogène converti en LED
- N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
- 7. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 8. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 9. Variateur halogène 220V ne fonctionne pas
- N°24129 : Bonjour. Mon halogène ne s'allume plus ! J'ai vérifié la tension entre les 2 plots de la lampe et j'ai bien 220V. Mon ampoule a une continuité entre ses extrémités. J'ai démonté le variateur et vérifié le fusible qui...
- 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
