Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
Astuces aux problèmes électriques : Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question.
Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de long).
Sur ce pont il y aura les spots halogène pour l'éclairage (alimenté en 3G 1,5) et des micro multi-directionnels alimentés en fantôme par des câbles XLR (blindés).
Ma question est la suivante est-ce que je peux mettre tous mes câbles sur le même cablofil sachant que tout est démonté après chaque représentation.
C'est surtout pour savoir si ça peut créer des interférences sur les micros quand il y a 230 Volts qui passent près des câbles XLR. Merci.
19 décembre 2009 à 19:23
Très bonne idée la pose sur "cablofil". Essayez de ne pas faire cheminer les courants forts avec les courants faibles. Vos câbles micro sont blindés XLR.
Si vous avez une forte puissance en éclairage. Pensez à passer les courants forts sur un côté à l'intérieur, les courants faibles de l'autre côté. Évitez de couvrir votre "cablofil".
Évitez les cheminements communs assez longs et torsadez vos câbles 220V, tous les mètres, pour canaliser le flux magnétique. CL.
20 décembre 2009 à 11:37
Réponse 2 aux problèmes electricite
Je sais que tous ces appareils sont très sensibles à tous ces courants environnants.
Faire un essai, en séparant au maximum les courants faibles et forts.
J'ai déjà effectué ce genre de travail avec succès. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:59
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. L'usage est d'alimenter les circuits lumière en HO7RNF 3G2,5 en tirant autant de lignes qu'il y a de circuits sur le gradateur ; section à choisir en fonction de la puissance unitaire de chaque voie.
Mais il existe des rampes où les gradateurs sont directement sur le pont.
On alimente alors le groupe avec un câble unique de section suffisante, et la commande est en DMX délivrée par un petit pupitre.
Pour le voisinage avec les câbles micro, bien que ce ne soit pas l'idéal, vous pouvez les faire cheminer sur le pont, faute de mieux, avec les câbles puissance lumière (mais en les éloignant).
Il faut utiliser des câbles de qualité professionnelle avec un blindage recouvrant à 100 %, et bien sûr en liaison symétrique sur les entrées micro de la console (connecteurs tout en Neutrick XLR M et F).
Mais comme vous parlez d'une alimentation phantom, on suppose que vous utilisez des microphones électrostatiques ou à électret, donc en liaison symétrique.
Vous pouvez également utiliser un multipaires avec boîtier sur le pont et épanoui du côté console.
Une mise en garde néanmoins. Si vous utilisez des PAR 64, ils sont particulièrement bruyants et la reprise du son sera inexploitable car très bruitée par le grésillement de la tôle et des filaments.
Le couplage dépend du courant, et non de la tension.
20 décembre 2009 à 09:31
Réponse 4 aux problèmes electricite
Des interférences sont toujours possible, le risque zéro n'existant pas.
Employez pour vos micros des câbles blindés de très bonne qualité, vérifiez votre connectique au niveau des masses des blindages. Les lampes halogène peuvent générer des parasites ; seul un essai pourra établir le diagnostic de votre installation et de toute façon essayez d'éloigner un maximum les spots des micros.
Ce qui est gênant, ce n'est pas la proximité du 230V et des câbles micros, mais les rayonnements des spots surtout s'ils sont employés avec des transformateurs ou des alimentations électroniques.
Bonne chance dans vos essais, M.F.
20 décembre 2009 à 10:06
Réponse 5 aux problèmes electricite
Bonjour, vous ne devriez pas avoir de problèmes tant que vous utilisez des câbles blindés dont ce blindage est relié au circuit de protection. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:58
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
- N°10676 : Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
- 3. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 4. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 5. Câblage permutateur câble 5G 1.2 et arrivée câble 3G 1.5
- N°23780 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment câbler un permutateur avec un câble 5G 1.2 et une arrivée d'un câble 3G 1.5 avec une boîte de dérivation. Pouvez-vous m'indiquer comment procéder ? Merci d'avance.
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Problème de câble 3g2.5
- N°12374 : Bonsoir tout le monde, Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases. Bref... j'ai besoin d'un coup de main. :smile: Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de...
