Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
Conseil Réparation électrique : Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
01 janvier 2011 à 23:01
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour, 16 Ampères maximum. 3650 Watts en 230 Volts - 190 Watts en 12 Volts.
02 janvier 2011 à 14:01
Réponses 2 aux problèmes électricité
Avec une protection 20A= 4400W, 16A= 3520W, mais le calcul se fait pour un métré donné on va dire classique dans une maison, d'un bâtiment à un autre il y a une chute, mais déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:39
Réponses 3 aux problèmes électricité
Dans quel contexte ?
Locaux d'habitation : 4600W maxi en 230V avec un disj 20A.
Autres usages : jusqu'à 10kW suivant les conditions de pose.
02 janvier 2011 à 08:16
Réponses 4 aux problèmes électricité
Une section de 2.5 mm² peut être protégée par un disjoncteur 20 ampères c'est à dire 4600 Watts en 230 Volts. Valeur théorique. Dans la pratique pour un éclairage extérieur par exemple, une puissance de 3000 Watts est convenable. Attention aux distances et aux connections.
Toutefois cette section n'est pas adaptée au raccordement de points lumineux.
Par ailleurs vous ne devez pas dépasser 8 points d'utilisation par ligne. fgct
02 janvier 2011 à 15:28
Réponses 5 aux problèmes électricité
Bonjour, une question, je souhaite créer un second tableau à 40m du tableau principal pour alimenter la pompe de filtration et la future pompe à chaleur de la piscine.
J'ai prévu de mettre du 3x6² entre les 2 compteurs.
Donc en récap j'ai 40m à poser :
- 4A pour la filtration
- 9A max pour la PAC
- Un peu d'éclairage.
Est-ce que cela convient. Je sais qu'une section plus importante serait idéale, mais le coût est aussi important.
De plus est-ce que je dois mettre un disjoncteur de 32A dans mon premier compteur, le second aura un ID 30mA et des disjoncteurs. Merci pour vos réponses.
27 février 2012 à 10:09
Réponses 6 aux problèmes électricité
Bonjour réponse 5. Si l'on calcule la chute de tension sur 40 m de ligne de cuivre 6 mm² parcourue par un courant d'intensité 32 A, on trouve un peu moins de 10 V, ce qui correspond 4,3 % de chute de tension. Donc s'agissant d'un tableau déporté sans éclairage important ni intensité de cet ordre (à condition que vous soyez certain de votre prévision - mais il faut être suspicieux vis à vis des intensités au démarrage des équipements, c'est pour cela qu'il serait certainement préférable de passer à 10 mm²), cette section pourrait convenir.
La structure du montage que vous proposez est correcte : DJ 32 A sur le tableau de répartition et ID 40 A type AC 30 mA dans le tableau déporté ; vous pouvez y ajouter un voyant présence tension.
Nota : il y a des règles à respecter pour enterrer la liaison électrique.
28 février 2012 à 10:01
- 1. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 4. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
- N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
- 6. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long
- N°4386 : Bonjour, combien peut on tirer de watts sur un câble de 3G4mm² de 70 mètres de long. Merci.
- 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
