Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long
4386
Question FAQ electricite : Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long
Bonjour, combien peut on tirer de watts sur un câble de 3G4mm² de 70 mètres de long. Merci.
08 août 2008 à 21:34
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense qu'il s'agit d'une liaison enterrée ; sous une tension de 230V, et une chute de tension maxi de 3%, vous pouvez disposer de 2500W.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
220 v monophasé- maximum 23 m - 6 KW = 6000 W 27 A
220 v triphasé - maximum 49 m - 9 KW = 9000 W 30 A
380 v triphasé - maximum 81 m - 16 KW = 1600 W 31 A
Réponses forum électricité 3
25 Ampères requis par les normes en vigueur.
P=UI... 25 x 220 = 5 kVA
  • 1. Perte de puissance sur câble électrique trop long
    N°15255 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres). Ceci implique une...
  • 2. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 4. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 5. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Section de câble 500 mètres pour 4000 watts
    N°9832 : Bonjour, j'ai construit un chalet à 500 mètres de chez moi, je veux l'alimenter en électricité pour environ 4000 watts max à partir de mon compteur qui lui est en triphasé. Je souhaiterai savoir quelle section de câble me...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 10. Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
    N°10676 : Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long >>>
sapin de noel electricitehalogene 20 watts culot g9bricovideo forumtravaux electricite 02
