Perte de puissance sur câble électrique trop long
Conseils forum installation électrique : Perte de puissance sur câble électrique trop long
J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres).
Ceci implique une légère diminution d’intensité lors du branchement sur cette prise.
Peut-on remédier a ce problème ?
Merci par avance pour vos lumières !!!!!
Bonne journée.
Bonne journée.
01 mars 2016 à 11:44
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 mars 2016 à 12:47
La seule solution est d'augmenter la section du câble.
01 mars 2016 à 13:31
Bonjour Carminas.
Vous êtes hyper pro.... mais donnez lui la section du câble.
Un 3G6 carré oui ou non ?
M.
M.
01 mars 2016 à 13:35
econdeaux est un habitué du forum. Il ne précise pas la section de la ligne, supposée de 2,5 mm², ni comment il constate une diminution d'intensité. En réalité il s'agit d'une chute de tension. 25 m n'est pas bien long et ne devrait pas entrainer de chute de tension en dehors des limites habituelles. Mais il faut 2,5 mm² et non un touret de grande surface.
01 mars 2016 à 13:50
Ah bon... merci GL.
01 mars 2016 à 14:05
Comme d'habitude merci à l'ensemble de la communauté pour ces réponses.
J'avais effectivement oublié de préciser certaines choses.
Je pense que la section du câble est du 1,5 mm² car il s'agissait d'un simple éclairage.
Le câble est déjà passé (donc ennuyeux de tout recommencer !! mais s'il le fallait... !).
Je me suis rendu compte du phénomène lorsque j'ai utilisé un aspirateur pour nettoyer la voiture ; en effet en mettant en route l'aspirateur, l’intensité de la lampe a diminué.
Vous me direz que ce n'est effectivement pas très important mais ma demande avait surtout pour but de savoir si il n'y avait pas de risque du style échauffement important du câble et des connexions par exemple.
Enfin, je pensais dans ma petite tête qu'on pourrait peut-être remédier à cette situation en connectant sur ce câble un appareil qui était capable de "stabiliser" cette intensité.
Enfin voilà pour le détail.
Je souhaite à tout le monde une très bonne journée et pour ceux qui me reconnaitront, l'aspirateur Miele réparé grâce à vos conseils se porte très très bien !!!
Du gâchis évité pour l'environnement bien sûr.
01 mars 2016 à 14:53
Bonjour econdeaux. Ce que vous constatez est normal, la section est un peu petite et le passage du courant dans les conducteurs occasionne une chute de tension dont la loi d'Ohm rend compte, et l'on s’arrêtera là, sauf demande expresse.
Le phénomène est prépondérant au démarrage de l'aspirateur.
Du moment qu'il aspire et que vous voyez clair vous laissez le câble en place. Sinon, il faut passer à la section supérieure.
Il y aura un petit échauffement du câble, mais étant déployé il n'y aura pas d'effet dommageable.
Aucun appareil en vue pour rétablir la situation.
01 mars 2016 à 16:22
OK, alors tout va bien s' il n'y a pas plus de risque que cela.
Très bonne journée à tous.
02 mars 2016 à 17:05
- 1. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 2. Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long
- N°4386 : Bonjour, combien peut on tirer de watts sur un câble de 3G4mm² de 70 mètres de long. Merci.
- 3. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 4. Section câble / longueur / puissance
- N°24232 : Bonjour. Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono). Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue. Quelle...
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- 6. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 7. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
- N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
- 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 9. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 10. Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance
- N°9968 : Bonjour, je compte éclairer ma buanderie en fond de jardin. Pour l'éclairage, ce sera un hublot neuf acheté en magasin de bricolage avec ampoule de 40W (max conseillé 60W) sous abri. Pour l'alimenter, un câble souple comprenant...
