Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
5469
Fiches Bricolage électricité : Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ?
15 avril 2009 à 01:48
Tout dépend de la distance qui sépare votre pompe du tableau de répartition.
Voir les tableaux et les formules de calcul en conséquence.
J'imagine qu'il s'agit de triphasé, vous avez donc 35A par phase (par conducteur) + marge de sécurité.
Sacrée pompe ! Vous avez trouvé du pétrole ?
Bonsoir, pour 107 A, il faut du 25 carré ! hvs
Problème industriel intéressant, mais il manque des données.
Quelle est la longueur de la ligne depuis le point de livraison de l'énergie ? Quel est le type de motorisation ? Le moteur est-il équipé d'un démarreur ? Quelle est la valeur de l'intensité au démarrage dans les fils de ligne sous 400 V entre phases ? Et finalement, quel est l'usage de cette pompe - est-ce un problème pratique ou s'agit-il d'un exercice dans le cadre d'une formation, et si oui, à quel niveau ? ? GL
Conseils dépannage électricité 4
La section va dépendre : pompe tri ou mono ?
Je pense à du tri, vu la puissance. Si tu vous n'avez pas trop de longueur (10 m à 15 m), comptez environ 10A/mm2.
Au delà, il faut calculer la perte de charge.
Pensez aussi qu'un moteur "tire" plus au démarrage.
La section idéale est toujours un peu surdimensionnée.
Cordialement, Bruno. Arles
Conseils dépannage électricité 5
Si je prends 10A par mm², comme dit l'internaute n°4, il faudrait un câble de 10,5² ; ce câble n'existant pas, le plus proche est 16² (surtout pas 10²); hors les câbliers donnent le 16² pour 96A et le 25² pour 127A .
Pour ma part je me range du côté de HVS (n°2). La section d'une canalisation dépend du courant d'emploi, de sa longueur, de son mode de pose, du courant admissible en fonction de la nature de cette canalisation.
Attention aux formules miracles : 10A, 7A, par mm², vous risquez des déboires.
1Insp
19 avril 2009 à 01:05
Conseils dépannage électricité 6
Effectivement pour donner une section de câble, il faut tous les éléments du circuit : longueur, mode de pose, protection amont si elle existe, mode de démarrage, etc.
04 mai 2009 à 17:39
  • 1. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 2. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères >>>
fusibles 16 amperestravaux electricite 02depannage nettoyeur haute pressionrenovation electricite 003
