Quelles sont les normes pour brancher un congélateur
Fiches Bricolage électricité : Quelles sont les normes pour brancher un congélateur
Bonsoir. Pour brancher un congélateur, doit-il avoir ses propres interrupteurs et disjoncteurs différentiels ?
Et de quels types pour être aux normes minimales C-15 100 ?
ID 4-30 mA de type AC est-il suffisant et 20 ampères pour disjoncteur ? Merci.
15 avril 2009 à 01:48
Un ID type A serait préférable, un disjoncteur de 16A suffit.
Cela dit, votre solution est correcte.
Pour plus de sécurité (cas d'un congélateur), vous pouvez lui réserver un disjoncteur différentiel pour le rendre indépendant du reste de l'installation.
Ceci peut éviter les mauvaises surprises en cas d'absence prolongée.
En règle générale, il faut un disjoncteur Dclik alimenté par un différentiel de type A.
Ce différentiel, suivant sa puissance, peut alimenter d'autres Dclics.
Vous pouvez aller voir sur le site de Consuel.
Cordialement, Bruno. Arles
17 avril 2009 à 02:58
- 1. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
- N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
- 2. Installation 2ème prise pour brancher un congélateur
- N°20187 : Bonjour. Est-il possible que je puisse me repiquer sur une prise pour en poser une autre pour brancher un congélateur ? Merci pour vos conseils.
- 3. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 4. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
- N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
- 5. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 6. Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ?
- N°18217 : Bonjour, Je me permets cette question car, niveau électricité, je ne suis pas une lumière... Bref, j'ai acquis il y a peu un rétroprojecteur des années 60, qui apparemment fonctionne sur du 115V à 60Hz et 3.5A. Je...
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Brancher triple prise sur tableau électrique
- N°1133 : Salut, je voudrais installer un boîtier avec 3 prises (congélateur, machine à laver, sèche-linge) dans ma cave. Il y a déjà un boîtier avec plusieurs porte-fusibles, le compteur n'est pas loin non plus. Est-ce que je peux me...
- 9. Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur
- N°10894 : Bonjour. Je dispose d'un raccordement électrique d'un radiateur qui n'est plus utilisé. Puis-je l'utiliser pour le remplacer par une prise pour un congélateur. D'avance merci.
- 10. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
