Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur
10894
Questions Forum Electricité : Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur
Bonjour. Je dispose d'un raccordement électrique d'un radiateur qui n'est plus utilisé.
Puis-je l'utiliser pour le remplacer par une prise pour un congélateur. D'avance merci.
13 janvier 2011 à 14:17
PL
PL
13 524 messages
Oui. Vérifier si le disjoncteur est approprié, 16A minimum. Cordialement.
14 janvier 2011 à 20:26
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vérifier que votre arrivée de courant n'est pas une ligne de chauffage pilotée par un contacteur HC/HP, si oui il va vous falloir brancher cette ligne sur un circuit de prise de courant.
D'autre part vérifiez sous votre protection que vous ne dépassez pas 8 prises.
14 janvier 2011 à 14:12
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
    N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
  • 4. Installation 2ème prise pour brancher un congélateur
    N°20187 : Bonjour. Est-il possible que je puisse me repiquer sur une prise pour en poser une autre pour brancher un congélateur ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 6. Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique
    N°22941 : Bonsoir à tous. J'ai récemment emménagé dans un appartement qui dispose de radiateurs électriques. Pour quasiment chaque radiateur, le câble d'alimentation se trouve relié à une prise électrique apparente, comme dans...
  • 7. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
    N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
  • 8. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
    N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
  • 9. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 10. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
    N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur >>>
pince a denuder fil electriquearmoire electriqueanciens prises interrupteurspile electrique
