Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique
22941
Question Branchement Électrique : Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique
YLM
YLM
12 messages
Bonsoir à tous.
J'ai récemment emménagé dans un appartement qui dispose de radiateurs électriques.
Pour quasiment chaque radiateur, le câble d'alimentation se trouve relié à une prise électrique apparente, comme dans la photo ci-jointe.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer s'il m'est possible (surtout d'un point de vue sécurité électrique et dommages aux équipements électriques) de brancher quelque chose sur ces prises électriques ?
Si oui, ceci peut-il être fait simultanément du fonctionnement du radiateur ?
Je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à mes questions et vous souhaite une belle fin de semaine !biggrin
Prise de courant raccorder directement radiateur électrique
02 novembre 2022 à 23:54
Réponse 1 sécurité électrique
10 996 messages
Ça c'est du vilain bricolage.
Difficile de vous répondre sans voir comment c'est câble dedans.
Le mieux est de tester la prise.
Tant que vous raccordez des appareils de faibles puissance, pas de soucis, mais éviter d'y brancher, lave-linge, four, lave-vaisselle...
03 novembre 2022 à 07:01
Réponse 2 sécurité électrique
YLM
YLM
12 messages
Merci beaucoup pour votre retour.
Ma femme a branché et allumé une télévision dessus, radiateur coupé, et cela a fonctionné.
Ceci risque-t-il de changer une fois le radiateur allumé ?
Je vous souhaite une belle journée.
03 novembre 2022 à 07:30
Réponse 3 sécurité électrique
30 093 messages
Bonjour YLM,
Non.
Si vous êtes propriétaire il y aurait une rénovation à effectuer.
Ce qu'on voit reste du bricolage.
17 novembre 2024 à 21:11
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 3. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 4. Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur
    N°10894 : Bonjour. Je dispose d'un raccordement électrique d'un radiateur qui n'est plus utilisé. Puis-je l'utiliser pour le remplacer par une prise pour un congélateur. D'avance merci.
  • 5. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
    N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Installer prise de courant près d'un radiateur
    N°9294 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant à 5 cm d'un radiateur chauffage central au gaz. Est-ce possible que la prise soit si près d'une source de chaleur ? En fait je veux récupérer le courant de mon ancien radiateur...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique >>>
