Puissance au démarrage d'un réfrigérateur
22940
Question Forum Électricité : Puissance au démarrage d'un réfrigérateur
rengo_2
rengo_2
4 messages
J'ai remarqué que depuis un certain temps, mon réfrigérateur lors de son démarrage monte fait des piques puis redescend.
Est-ce normal ?
Cela ne le faisait pas avant. Est-ce que c'est sa mort annoncé ?
Ci joint une image ou l'on voit les piques, étant absent, je n'avais que le réfrigérateur qui tournait.
Merci de votre aide.
Cordialement
puissance au démarrage d'un réfrigérateur
02 novembre 2022 à 17:47
29 999 messages
Bonjour rengo_2. Tout moteur asynchrone absorbe une pointe d'intensité au démarrage. Généralement cela passe inaperçu pour ce qui concerne un moteur de frigo..
Oui, mais avant quoi ? Un frigo est une machine particulièrement robuste.
Vu d'ici, avec ce seul enregistrement, on ne peut rien dire. Il est vrai qu'avec l'éclairage à incandescence il n'était pas rare de constater une baisse de luminosité lors des démarrages de frigo.
Attendons d'autres avis.
03 novembre 2022 à 08:20
  • 1. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 4. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
    N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
  • 5. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 7. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
    N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
    N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
  • 10. Forte puissance d'un moteur triphasé
    N°5397 : Bonjour, je dispose un moteur triphasé de 4.5 kW et 8.5 A que je désire alimenter avec un groupe électrogène qui fournit une puissance nominale de 6.5 kW, mais lorsque je démarre le moteur il tourne mais au ralenti. Que puis-je...
>>> Résultats suivants pour : Puissance au démarrage d'un réfrigérateur >>>
