Protection contre la foudre des panneaux solaires
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
10895
Astuces au problème électrique : Protection contre la foudre des panneaux solaires
Sur le schéma électrique de montage de mon kit solaire, il est indiqué qu'ils doivent être reliés à la terre (en plus de la protection parafoudre au tableau).
La société qui me l'a vendu me dit qu'il faut relier chaque panneau avec un câble d'au moins 16 mm² qui doit être relié à un piquet de terre indépendant de mon réseau de terre à fond de fouille.
Pourtant, j'ai lu sur plusieurs sites qu'il vaut mieux relier ce câble au bornier de mon tableau électrique pour éviter les différences de potentiel et obtenir une meilleure répartition du courant de foudre.
Mais dans ce cas, quelle section de câble employer : 16 mm² me parait juste.
De plus, le câble devra alors traverser toute la maison pour rejoindre le tableau : n'est-ce pas dangereux ?
Voici le schéma :
protection panneaux solaires foudre
13 janvier 2011 à 22:50
  • 1. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 2. Protection vidéophone contre la foudre
    N°5148 : Bonjour. Je vis dans une région où les orages sont fréquents et mon vidéophone a déjà "grillé". Comment protéger le nouveau, à chaque éclair, autrement qu'en le débranchant ? On est pas toujours là au moment voulu.
  • 3. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
    N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
  • 4. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
    N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
  • 9. Coffret de protection solaire AC DC
    N°23240 : Bonjour à tous. Je voudrais faire un coffret de protection AC DC pour mes panneaux solaires. Je ne sais pas quoi mettre ainsi que les puissances de sécurité peuvent m'aider. Montage en parallèle des panneaux 4 panneaux...
  • 10. Panneaux solaires Tableau principal Tableau secondaire
    N°22208 : Bonjour, Je m'appelle Fabrice, je viens de finir ma formation électricien. Je suis donc débutant. Je suis entrain de m'installer un kit de panneaux photovoltaïques, sept panneaux de 405 Wc chacun. Mon tableau principal...
>>> Résultats suivants pour : Protection contre la foudre des panneaux solaires >>>
