Convectair versus thermostat programmable au mur
FAQ Questions électricité : Convectair versus thermostat programmable au mur
Nous avons tenté de brancher un thermostat programmable Aube au mur à un chauffage Convectair existant, mais ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un connait-il un schéma de branchement entre les 2 ?
Est-il possible de by-passer le circuit intégré du Convectair en connectant le 220V directement à l'élément de chauffage ? Merci.
13 janvier 2011 à 17:02
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. Vos deux appareils sont incompatibles comme le sont les systèmes identiques que l'on trouve en France. Les convecteurs Convectair sont munis du système de gestion de la température individuelle de chaque radiateur par fil pilote.
Il faut donc soit un programmateur déporté de la marque (ou non), ou bien utiliser une cassette de programmation intégrée à l'un des radiateurs.
Si les fils pilote ne sont pas raccordés, vous pouvez utiliser un système utilisant les courants porteurs (CPL). Le thermostat en votre possession serait utilisable dans le cas de l'utilisation de plinthes comme cela semble se faire souvent au Québec.
Vous n'alimentez pas directement les éléments chauffants, car vous perdriez alors la garantie et ce serait un affreux bricolage. Il faut donc vous adresser à un électricien local qui installera un programmateur à fil pilote ou CPL déporté ou intégré.
Il n'y aura plus qu'à revendre le thermostat Aube.
Les renseignements sont disponibles sur les sites Convectair et Aube.
16 janvier 2011 à 09:52
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
- N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
- 3. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
- N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
- 4. Problème pour brancher thermostat programmable Otio
- N°12084 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat programmable Otio. En effet, j'ai donc trois bornes comm, nc et no, et trois fils qui sortent de mon mur... un marron, un bleu et un jaune vert, normalement phase, neutre...
- 5. Comment brancher un thermostat programmable 24V
- N°7092 : J'ai acheté un thermostat globe 59010 mais il marche sur le 24V, mes prises dans mon mur sortent du 240V, comment faire pour le brancher ? Merci.
- 6. Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
- N°3645 : Bonsoir, je souhaiterais raccorder un thermostat programmable (ordinaire sans centrale de gestion) pour piloter mes convecteurs (j'ai ramené tous les fils pilotes au tableau). Auriez-vous un schéma de câblage ? Merci.
- 7. Installation thermostat électronique programmable
- N°982 : Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il...
- 8. Installation thermostat programmable mural
- N°4573 : Bonjour. J'aimerais savoir comment installer un thermostat programmable, il faut prendre en considération que le contrôle se fait à partir du thermostat au plancher. Je n'ai pas de thermostat mural, et je veux en installer un,...
- 9. Bruit sur thermostat programmable Merlin Gerin
- N°5473 : Bonjour, J'ai un thermostat programmable Merlin Gerin commande locale ou à distance (Multi 9 TPH2) et depuis hier soir toutes les 5 minutes j'entends un petit "clic" et le voyant situé en dessous du bouton 1 s'éteint puis se...
- 10. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
