Petite électrocution avec mon tapis de course
Astuces au problème électrique : Petite électrocution avec mon tapis de course
Quand je branche mon tapis de course au bout 1 ou 2 minutes je reçois une petite électrocution en touchant une partie métallique de celui-ci, je n'ai jamais eu de problème auparavant avec d'autres appareils électroménagers. J'ai également testé le tapis sur d'autres prises et pareil, pouvez-vous me dire si cela peut provenir du tapis de course ? Il est neuf, merci à l'avance.
13 janvier 2011 à 20:04
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. On pourrait penser à de l'électricité statique. Si vous recevez le courant sur d'autres prises également, faites vérifier votre tapis par le SAV du vendeur, garantie oblige.
14 janvier 2011 à 18:12
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Votre appareil n'est pas relié à la terre. Cordialement.
14 janvier 2011 à 19:36
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Synthèse. Il est peu probable que l'appareil ne soit pas relié à la terre (à contrôler avec un ohmmètre), par contre le fait qu'il y ait mouvement d'un tapis isolant (comme dans les machines Van de Graaf) peut générer de l'électricité statique. Si celle-ci ne s'écoule pas, ce peut être dû à une mauvaise conception de l'appareil si c'est un premier prix.
Les machines pour professionnels (kinésithérapeutes, salles de gym) ne présentent pas ce défaut.
15 janvier 2011 à 08:06
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Merci pour vos messages, j'ai contrôlé mes prises avec un contrôleur de terre et tout est ok, donc cela vient de la machine, provenance de Chine, évitez Tool Fitness pour ne pas avoir ce genre de problème. Merci à vous tous.
15 janvier 2011 à 18:51
Astuces 5 d'un internaute à cette question
J'ai une compagnie en réparation d'appareil de fitness dans les Laurentides (450) 543-5366.
Je viens vous aider avec votre problème d'électricité statique.
Premièrement, appliquez un lubrifiant à base d'eau sous votre courroie de marche.
Cela diminuera le frottement donc l'électricité statique.
Ensuite, regardez si vos rouleaux avant et arrière sont fait en aluminium.
S'ils sont faits en aluminium changez-les. Cela crée beaucoup de problèmes aux cartes électroniques, exemple : le lower control board (la carte principale du tapis de course).
Vous pouvez aussi acheter un grounding strap. Ceci sert à diminuer l'électricité statique car ça vous relie directement à la machine.
Pour toute question n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous :
Réparation Fix-N-Go
Fix-N-Go@live.ca
(450) 543-5366
Jonathan Beaulne (05/04/11)
Réparation Fix-N-Go
Fix-N-Go@live.ca
(450) 543-5366
05 avril 2011 à 06:24
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 3. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
- 4. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 5. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 6. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 7. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 8. Panne erreur E1 tapis de course TC 790
- N°19868 : Bonjour, Voilà j'ai un tapis de course de chez Décathlon, le TC 790. Celui-ci affiche l'erreur E1 depuis un certain temps, le tapis ne bouge même plus. J'ai donc décidé de changer le capteur de vitesse ainsi que la carte...
- 9. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 10. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
- N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
