Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
3645
Problèmes Forums Électricité : Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
Bonsoir, je souhaiterais raccorder un thermostat programmable (ordinaire sans centrale de gestion) pour piloter mes convecteurs (j'ai ramené tous les fils pilotes au tableau). Auriez-vous un schéma de câblage ? Merci.
21 mars 2008 à 15:00
Avis d'un bricoleur à cette question 1
10 992 messages
Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de relais de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
Voir principe de branchement joint ici :
Schéma électricité
22 mars 2008 à 16:16
Avis d'un bricoleur à cette question 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, sans centrale de gestion, c'esi simple, vous utilisez le thermostat integré de chaque radiateur et n'utilisez pas le fil pilote.
24 mars 2008 à 00:57
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Installation thermostat électronique programmable
    N°982 : Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il...
  • 3. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
    N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
  • 4. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 5. Convectair versus thermostat programmable au mur
    N°10896 : Nous avons tenté de brancher un thermostat programmable Aube au mur à un chauffage Convectair existant, mais ça ne fonctionne pas. Quelqu'un connait-il un schéma de branchement entre les 2 ? Est-il possible de by-passer le...
  • 6. Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants
    N°23901 : Bonjour. Auriez-vous des informations, ou même la notice, concernant la centrale DAAC-CE2B carte de gestion ouverture/fermeture portail à battants ? Je vous remercie d'avance.
  • 7. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
    N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
  • 8. Installation thermostat programmable mural
    N°4573 : Bonjour. J'aimerais savoir comment installer un thermostat programmable, il faut prendre en considération que le contrôle se fait à partir du thermostat au plancher. Je n'ai pas de thermostat mural, et je veux en installer un,...
  • 9. Problème pour brancher thermostat programmable Otio
    N°12084 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat programmable Otio. En effet, j'ai donc trois bornes comm, nc et no, et trois fils qui sortent de mon mur... un marron, un bleu et un jaune vert, normalement phase, neutre...
  • 10. Piloter radiateur électrique fils pilotes avec thermostat chaudière 2 fils
    N°12234 : Bonjour, Je possède une installation existante avec une chaudière gaz pilotée par un thermostat programmable Aube TH147E-P. J'ai installé un radiateur électrique supplémentaire dans la cuisine en appoint pour les "grands...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion >>>
