Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants
Question Forum Électricité : Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants
Auriez-vous des informations, ou même la notice, concernant la centrale DAAC-CE2B carte de gestion ouverture/fermeture portail à battants ?
Je vous remercie d'avance.
22 avril 2023 à 17:44
Bonjour Terrien !
Pas eu de nouvelle concernant votre question 23655 :
Question Branchement Électrique notice Carte Came BZX-7
N'y aurait-il pas (comme pour la question 23655) une erreur dans la référence de l'appareil ?
Est-ce réellement DAAC ou est-ce FAAC ?
Pourriez-vous donner un référence plus précise que CE2B ? ou une photo de la platine ?
23 avril 2023 à 11:23
Bonjour Martien-071.
Je m'excuse de vous répondre si tardivement, mais cette carte est chez des amis distants de 80Km, donc pas facile pur faire des photos à distance.
Il faudrait que je puisse savoir ou brancher un contact sec donné par un interphone, et aussi si possible savoir la fréquence du récepteur radio pour ajouter des télécommandes.
Merci par avance.
Kiber13
Merci par avance.
Kiber13
28 avril 2023 à 16:53
Bonjour Terrien !
Je ne possède pas de documentation mais après analyse de la platine via les photos ...
Le contact sec pour ouverture (attention contact fugitif puisque remplaçant un bouton poussoir) se câble entre les bornes 15 et 17. Il y a déjà 2 fils dans chacune de ces bornes, le contact de l'interphone vient lui aussi s'y brancher.
Pour ajouter des radiocommandes il vaut toujours mieux prendre celles du fabricant du récepteur.
Il y a plusieurs paramètres pour le choix de radiocommande : la fréquence en est un mais aussi le protocole de communication (autrement dit la "langue" que parle la télécommande et celle que comprend le récepteur).
Bien souvent les fabricants ont leur propre protocole.
Vous pourriez ajouter un nouveau module récepteur pour de nouvelles radiocommandes, le contact NO du récepteur se câblerait lui aussi entre les bornes 15 et 17.
29 avril 2023 à 09:39
Merci beaucoup pour votre commentaire, je pense pouvoir faire en suivant vos instructions, et de plus je voudrai brancher un visiophone, mais le principe d'ouverture reste le même avec une impulsion type bouton poussoir.
Encore Merci. Bon week-end.
Kiber13
Kiber13
29 avril 2023 à 17:29
- 1. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 3. Notice pour automatisme Virgo BFT centrale Lynx
- N°8409 : Bonjour. Je suis à la recherche de la notice pour un automatisme de portail battant Virgo de chez BFT. La centrale est de marque Lynx. Je voudrais reprogrammer ce portail, mais je n'ai pas la notice. Merci par avance.
- 4. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
- N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
- 5. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 6. Problème cellules portail Came double battants
- N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
- 7. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 8. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Portail automatique à battants déréglés
- N°19813 : Bonjour. Problème portail automatique à battants déréglés sur SCS Sentinel Acerra MVE 0081 Suite à un changement de portail, j'ai coupé le courant et démonté les bras. Au remontage, l'un s'ouvre quand l'autre...
