Portail automatique à battants déréglés
Question Forum Électricité : Portail automatique à battants déréglés
Problème portail automatique à battants déréglés sur SCS Sentinel Acerra MVE 0081
Suite à un changement de portail, j'ai coupé le courant et démonté les bras.
Au remontage, l'un s'ouvre quand l'autre ferme.
J'ai inversé le sens des fils sans résultat.
Sur ma carte électronique, je n'arrive pas à faire l'apprentissage de ma télécommande, car la LED SYS-LEARN reste allumée.
Que dois-je faire ?
Un très grand merci à celui ou celle qui pourra me sortir de cette impasse.
Peut-on déprogrammer la télécommande d'origine ?
Que dois-je faire ?
23 mars 2020 à 08:41
Forum électricité réponse 1
Ci-joint notice pour télécommande (déprogrammer).
Télécommande de portail Sentinel
23 mars 2020 à 18:52
Forum électricité réponse 2
Je recherche le moyen de déprogrammer mon tableau électrique de mon portail battant.
Après un remontage, mes vantaux, un s'ouvre, l'autre se ferme.
J'ai fait une fausse manœuvre sur la programmation et la LED1 reste éteinte, la LED2 par contre reste allumée, ce qui n'est pas normal.
Je voudrais savoir si cela est possible de remettre la programmation à zéro, pour que je puisse reprogrammer mes télécommandes.
24 mars 2020 à 07:00
Forum électricité réponse 3
Bonjour vicking61,
Vous avez proposé le message ci-dessus en tant que nouvelle question, nous nous sommes permis de le déplacer ici car cela concerne le même problème.
24 mars 2020 à 12:35
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 3. Modification ouverture portail battants Came Fast
- N°8079 : Bonjour, Je voudrais passer en mode d'ouverture ET fermeture automatique (sans avoir à appuyer de nouveau sur la télécommande) pour mon système Came Fast portail. Pourriez-vous m'aiguiller ?
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 6. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
- N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
- 7. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
- N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
- 8. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 9. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 10. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
