Passage alimention tableau électrique
Question Forum Électricité : Passage alimention tableau électrique
Suite à l'achat d'une ancienne maison, je dois revoir l'électricité. J'ai actuellement 2 tableaux dont un à 2m50 dans le couloir et le second dans un sas à la porte d'entrée à coté du DB et du compteur Linky.
Ce tableau présente des anomalies l'autre aussi d'ailleurs. Les deux tableaux sont distants d'environ 5 mètre.
J'envisage de regrouper les deux au centre de la maison dans le couloir sous le tableau situé à 2m50 avec une GTL.
Je dois donc déplacer l'autre tableau le plus éloigné du futur emplacement.
Je vais utiliser les deux tableaux comme boite de dérivation avec des borniers viking ou Wago top job s.
Je vais faire circuler les fils dans une goulotte depuis le tableau le plus éloigné jusqu'à la GTL.
Ma question se porte sur l’alimentions du nouveau tableau depuis le disjoncteur d'abonné.
Je vais tirer 2 câble 16mm² (conseillé avec le compteur Linky) pour alimenter le nouveau tableau.
Puis-je les insérer dans la même goulotte avec les autres fils simplement ou les passer dans une gaine icta dans cette même goulotte ou passer les câbles en dehors de la goulotte dans des gaines ou goulotte ?
Pour ce qui est de la mise à la terre.
Dans le tableau le plus éloigné puis-je regrouper les fils au niveau de la barre de terre dans le tableau et tirer un câble de terre depuis cette barre jusqu'au nouveau tableau afin d’éviter de tirer 10 fils de terre ?
Merci pour vos réponses.
23 mars 2020 à 16:09
Vous pouvez prolonger tous les fils qui sont dans un tableau, les dominos étant interdits, des wagos à clips adaptés seraient le mieux pour les reporter dans un autre, en espérant qu'il y aura la place. En respectant les diamètres des fils et bien sûr, repérer chaque fil à savoir ce qu'ils alimentent exactement.
Pour le cheminement une goulotte encastrée, ou des gaines encastrées. Si vous voulez une goulotte apparente, c'est votre choix.
Pour les fils de terre, soit vous les prolongez un/un soit vous les regroupez et tirer un seul câble de terre en 6².
D'autres conseils peut être plus avisés vont compléter ma 1ère approche.
23 mars 2020 à 19:26
Vous pouvez tout faire cheminer dans la même goulotte si vous le souhaitez.
@PL : les dominos ne sont pas interdits (même si plus très à la mode).
Pour la terre, si vous déportez un bornier de terre, il faut l'alimenter avec la même section que les conducteurs actifs, donc 16².
23 mars 2020 à 19:36
je pense mettre le tout dans des goulottes 40 x 60. il n'y a qu'une rangée dans le tableau (au pire 10 circuits en 1,5 ou 2,5 + 3 câbles 16mm²). Le tout sera masqué par un faux plafond car je veux mettre des spots encastrés dans le couloir.
Je n'utilise plus de domino mais des connexions wago bien plus pratiques.
24 mars 2020 à 09:09
Attention au faux plafond.
Si la goulotte est derrière il faut qu'il soit démontable, sauf si vous pouvez accéder par ailleurs aux extrémités de la goulotte pour remplacer/ajouter des câbles.
24 mars 2020 à 19:27
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 4. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
- 5. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 6. Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé
- N°14789 : Bonjour, Dans le cadre d'un changement de tableau j'ai deux questions : - l'actuel tableau est relié à une ensemble (cf. photo ci-joint) comprenant (de haut en bas) un boîtier dont j'ignore la fonction, le compteur et le DB...
- 7. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 8. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 9. Conformité tableau électrique passage du consuel
- N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
