Profil du membre Visman59
Membre inscrit Visman59 sur le forum Électricité
Visman59
Merci pour vos réponses.
je pense mettre le tout dans des goulottes 40 x 60. il n'y a qu'une rangée dans le tableau (au pire 10 circuits en 1,5 ou 2,5 + 3 câbles 16mm²). Le tout sera masqué par un faux plafond car je veux mettre des spots encastrés dans le couloir.
Je n'utilise plus de domino mais des connexions wago bien plus pratiques.
24 mars 2020 à 09:09
forum consulter ce sujet Passage alimention tableau électrique
Suite à l'achat d'une ancienne maison, je dois revoir l'électricité. J'ai actuellement 2 tableaux dont un à 2m50 dans le couloir et le second dans un sas à la porte d'entrée à coté du DB et du compteur Linky.
Ce tableau présente des anomalies l'autre aussi d'ailleurs. Les deux tableaux sont distants d'environ 5 mètre.
J'envisage de regrouper les deux au centre de la maison dans le couloir sous le tableau situé à 2m50 avec une GTL.
Je dois donc déplacer l'autre tableau le plus éloigné du futur emplacement.
Je vais utiliser les deux tableaux comme boite de dérivation avec des borniers viking ou Wago top job s.
Je vais faire circuler les fils dans une goulotte depuis le tableau le plus éloigné jusqu'à la GTL.
Ma question se porte sur l’alimentions du nouveau tableau depuis le disjoncteur d'abonné.
Je vais tirer 2 câble 16mm² (conseillé avec le compteur Linky) pour alimenter le nouveau tableau.
Puis-je les insérer dans la même goulotte avec les autres fils simplement ou les passer dans une gaine icta dans cette même goulotte ou passer les câbles en dehors de la goulotte dans des gaines ou goulotte ?
Pour ce qui est de la mise à la terre.
Dans le tableau le plus éloigné puis-je regrouper les fils au niveau de la barre de terre dans le tableau et tirer un câble de terre depuis cette barre jusqu'au nouveau tableau afin d’éviter de tirer 10 fils de terre ?
23 mars 2020 à 16:09
