Profil du membre Visman59
Membre inscrit Visman59
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'aurai besoin d'un petit conseil pour la pose de carrelage mural.
Voilà, je refais la salle de bains d'une ancienne maison.
J'ai posé du placo BA13 hydro en cloison. Je vais carreler autour de la baignoire.
J'ai du carrelage 20x40.
Ma question est de savoir si je dois passer en double encollage ou simple. J'ai un peigne u6 - u9 et v6.. faut-il un primaire d’accrochage ?
Merci pour vos réponses.
06 septembre 2020 à 16:27
Donc je me repique sur les tuyaux en cuivre 16 mm avec du mulicouche 20 mm pour ensuite alimenter la baignoire.
Puis donc du multicouhe 20 mm, j'alimente le lavabo en 16 et le lave linge en 20 également ? Ou alors je peux tout mettre en 20 mm multicouche ?
29 mai 2020 à 06:56
Bonjour, ma fille a acheté une maison ancienne.
La salle de bains est à refaire complétement.
Dans celle-ci il y aura une baignoire, un lavabo et une machine à laver. L'alimentation en eau laissant à désirer et je dois changer la disposition de la baignoire et le le reste.
L'alimentation arrive en cuivre 16 (diamètre extérieur).
J'ai l'intention de sectionner ces arrivées et partir avec du multicouche.
J'y ajouterai deux vannes d’arrêt. Ma question est de savoir si je peux alimenter la baignoire, le lavabo et la machine en utilisant uniquement du multicouche 16x2 ?
Petite précision la salle de bains se trouve à l'étage et la chaudière au rez de chaussée.
23 mai 2020 à 09:58
Merci pour votre réponse. En fait le plafond donne sur les combles qui ont été aménagés et donc isolés.
Je n'ai que les murs à isoler. La pièce principale est située plein sud par contre la cuisine la salle de bains et le dressing plein nord.
Si je peux éventuellement mettre 10 cm d'isolant sur le salon, les autres pièces au nord sont moins larges et donc je m'orientais sur rail de 45 mm.
Je me dis que 40 mm d'isolant laine de roche + BA13 c'est mieux que rien. D'autre part, dans le salon salle à manger il n'y a pas d’éclairage au plafond donc j'envisage également de faire un faux plafond pour y mettre des spots.
D'après ce que j'ai pu lire, il faut poser le plafond avant d'isoler les murs, c'est bien cela ?
07 avril 2020 à 17:05
J'ai acquis une maison des années 1960 donc pas d'isolation des murs.
Les anciens propriétaires ont fait construire une extension qui elle est isolée.
Toutes les fenêtres sont en double vitrage bois.
Les murs sont en parpaing avec enduit plâtre à l’intérieur et crépi extérieur.
Je n'envisage pas d'isolation par l'extérieur car il faudrait revoir tous mes volets électrique posés en applique.
Mon choix se pose sur une isolation intérieure sachant que je ne voudrais pas trop empiéter sur les pièces car elles ne sont pas larges. J'envisage de ne pas dépasser 10 cm de cloison avec isolation incluse.
Quel serait le meilleur compromis ? Coller des plaques de plâtre avec isolant inclus - isolation sur rail avec laine de verre ou de roche - isolation avec polystyrène extrudé + placo ?
Merci pour vos conseils
29 mars 2020 à 10:03
je pense mettre le tout dans des goulottes 40 x 60. il n'y a qu'une rangée dans le tableau (au pire 10 circuits en 1,5 ou 2,5 + 3 câbles 16mm²). Le tout sera masqué par un faux plafond car je veux mettre des spots encastrés dans le couloir.
Je n'utilise plus de domino mais des connexions wago bien plus pratiques.
24 mars 2020 à 09:09
Suite à l'achat d'une ancienne maison, je dois revoir l'électricité. J'ai actuellement 2 tableaux dont un à 2m50 dans le couloir et le second dans un sas à la porte d'entrée à coté du DB et du compteur Linky.
Ce tableau présente des anomalies l'autre aussi d'ailleurs. Les deux tableaux sont distants d'environ 5 mètre.
J'envisage de regrouper les deux au centre de la maison dans le couloir sous le tableau situé à 2m50 avec une GTL.
Je dois donc déplacer l'autre tableau le plus éloigné du futur emplacement.
Je vais utiliser les deux tableaux comme boite de dérivation avec des borniers viking ou Wago top job s.
Je vais faire circuler les fils dans une goulotte depuis le tableau le plus éloigné jusqu'à la GTL.
Ma question se porte sur l’alimentions du nouveau tableau depuis le disjoncteur d'abonné.
Je vais tirer 2 câble 16mm² (conseillé avec le compteur Linky) pour alimenter le nouveau tableau.
Puis-je les insérer dans la même goulotte avec les autres fils simplement ou les passer dans une gaine icta dans cette même goulotte ou passer les câbles en dehors de la goulotte dans des gaines ou goulotte ?
Pour ce qui est de la mise à la terre.
Dans le tableau le plus éloigné puis-je regrouper les fils au niveau de la barre de terre dans le tableau et tirer un câble de terre depuis cette barre jusqu'au nouveau tableau afin d’éviter de tirer 10 fils de terre ?
23 mars 2020 à 16:09
