Câble ou fil sous gaine pour spot en vide de construction ?
Question problème éclairage : Câble ou fil sous gaine pour spot en vide de construction ?
J'ai acheté des spot pour éclairer ma chambre. Il seront installé dans le faux plafond, c'est à dire dans un vide de construction. En regardant leur notice, je m'aperçois qu'il est demandé de les relier avec un câble double isolation.
Ne connaissant pas les possibilités en vide de construction, j'étais partis avec des gaines pré-filées (j'ai cru que c'était les même règle que pour l’encastrement). J'ai du mal également à comprendre précisément (même si je me doute des réponses) les différences entre un câble et une gaine avec fil.
J'en vient à ma question, ma gaine filé fera-t-elle l'affaire ou faut-il que j'attende la fin du confinement pour acheter des câbles doublement isolés ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
24 mars 2020 à 13:34
Peut -on voir de quel spots il s’agit ?
24 mars 2020 à 14:44
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 5. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 6. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 7. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 8. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 9. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
