Ruban LED et Variateur 220V
19816
Question Forum Électricité : Ruban LED et Variateur 220V
JulienSg
JulienSg
2 messages
Je souhaiterais installer un ruban LED mono-couleur en corniche sous plafond.
J'aimerais pouvoir varier l'intensité par bouton poussoir (je ne veux pas de télécommande).
Je pense donc à un télévariateur commandé par le BP.
Or ces variateurs fonctionnent en 220V, alors que le montage classique des rubans LED est d'avoir un variateur/contrôleur en basse tension, situé entre le transfo et le ruban, et contrôlé par télécommande.
D'où ma question : peut-on avoir un montage : variateur 220V -> alim -> ruban LED 12V ?
Faut-il choisir une alim spécifique ? (dimmable ?) un variateur spécifique ?
Merci d'avance pour vos avis.
Julien
24 mars 2020 à 17:22
Remi
Remi
517 messages
Effectivement il vous faudra un matériel 100% compatible pour de la variation. Il faut un variateur compatible led (ou compatible avec un driver de led), une alimentation (ou driver de led) dimmable et un ruban led dimmable également.
Je n'ai pas de marque ou de modèle précis à vous proposer mais une petite recherche sur le net et vous trouverez votre bonheur.
Cordialement Rémi.
25 mars 2020 à 08:46
JulienSg
JulienSg
2 messages
Merci bien Rémi !
Bonne journée.
27 mars 2020 à 15:22
  • 1. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 2. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 3. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 4. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 5. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 6. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
  • 7. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 8. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
>>> Résultats suivants pour : Ruban LED et Variateur 220V >>>
interrupteurpince a denuder fil electriqueampoule halogene bricolage fournitures electricites
