Recherche fonctionnement d'un appareil de mesure
Question Forum Électricité : Recherche fonctionnement d'un appareil de mesure
La déchetterie du coin m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour mon passe temps.
Cet appareil mesure la lumière.
Pour quel métier il est destiné ?
Comment fonctionne-t-il car il n'a pas de piles ?
En posant un morceau de contreplaqué dessus il marque zéro.
Près de la lumière l'aiguille monte selon la puissance de l'ampoule.
Merci d'avance pour la recherche.
Patrick
Patrick
25 mars 2020 à 11:55
Bonjour Patrick.
Pas besoin de rechercher beaucoup. C'est donc un luxmètre industriel qui permet de mesurer l'éclairement dans une zone donnée, un atelier, une salle de classe etc. On peut aussi déterminer l'uniformité de l'éclairement dans une salle, afin qu'il n'y ait pas de trou. Utilisé aussi en éclairage architectural.
L'appareil, bien ancien, est équipé d'une cellule probablement en sélénium (vu l'époque) sensible à la lumière. En fonction de l'intensité de la lumière reçue la cellule génère un courant continu qui permet le mouvement d'un cadre mobile dans un galvanomètre.
On note que la graduation est pratiquement linéaire.
On sait que la lumière solaire (visible par l'homme) comporte une infinité de radiations de longueurs d'onde comprise entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge). La cellule doit couvrir cette bande sans favoriser une zone. Enfin, tout cela mériterait un exposé détaillé qu'on ne fera pas ici.
On retrouve d'autres versions plus spécialisées pour la mesure de l'éclairement pour les prises de vue (posemètre). Les photographes un peu éclairés connaissent la marque Gossen.
En photo un posemètre de collection. Si vous en trouvez un dans une poubelle, ne jetez pas. Cela vaut 15 € environ.
25 mars 2020 à 15:06
- 1. Appareil triphasé qui consomme trop
- N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
- 2. Fonctionnement Metrix MX 430
- N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10 pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
- 3. Recherche informations sur cet ancien appareil
- N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
- 4. Renseignements ancien appareil de mesure
- N°22419 : Bonjour. Je recherche des renseignements ou notice de cet ancien appareil de mesure (de terre ?). D'avance je vous remercie. Philliber
- 5. Recherche modules pour mesure de courant
- N°17621 : Bonjour à tous. Je cherche des petits modules ampèremétriques pour mesurer le courant électrique. Ce sont des petits transformateurs de courants qu'on place sur le câble a mesurer, et avec une mesure de la tension par...
- 6. Déterminer le sens du courant appareil de mesure
- N°13245 : Bonjour. Quel est l'appareil le plus simple pour déterminer le sens du courant ? Pour cela, faut-il accéder à deux points du circuit ? Une pince ampèremétrique conviendrait ? Merci d'avance.
- 7. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
- N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 10. Mode emploi Metrix MX 504
- N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
