Fonctionnement Metrix MX 430
Astuces Forum electricite : Fonctionnement Metrix MX 430
je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10 pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas de symboles que je ne connais pas.
Il faut dire que je suis plus doué en plomberie qu'en électricité.
Mais je souhaiterai avec votre aide arriver à exploiter toutes les fonctionnalités de cet appareil sans griller les fusibles ou le faire griller tout court !
Je suis persuadé que parmi vous quelqu'un pourra m'expliquer avec des mots pas trop scientifiques la définition des différents symboles, leurs fonctionnalité, et leur but.
29 novembre 2009 à 00:13
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Vous avez fait une très bonne affaire. Vous pouvez consulter mx430 gl.pdf, dont voici la première page :
Vous y trouverez les caractéristiques et le mode d'emploi, plus quelques annotations personnelles. Cet appareil n'est électriquement pas fragile, sauf en fonction mesure intensité, mais comme tous les multimètres. Il faut simplement approvisionner les bons fusibles. Dites ce que vous voulez savoir de plus après lecture du document.
29 novembre 2009 à 12:51
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour GL,
Je suis plus que novice en électricité, et si vous le voulez bien, j'aimerai avoir vos coordonnées mail ou téléphonique pour vous expliquer l'utilisation que je compte en faire.
Je pense qu'en vous expliquant et en notant vos réponses que je laisserai dans l'étui comme pense bête j'optimiserai son utilisation.
Mais comment faire pour vous donner mes coordonnées ?
Réponse de Bricovidéo :
Le fonctionnement de Bricovidéo ne permet pas l'échange de mail, pour les deux raisons suivantes que nous avons souvent répétées :
- l'intérêt d'un forum est de faire partager ses connaissances au plus grand nombre, ce que font GL et bien d'autres au quotidien
- le respect de la vie privée.
De plus ce post peut intéresser d'autres internautes.
Si GL ou un autre internaute postait son mail ou son téléphone, les internautes n'auraient plus qu'à l'appeler directement.
Si GL le souhaite, nous lui communiquerons vos coordonnées.
Cordialement, Patrice Faro de Bricovidéo.
30 novembre 2009 à 17:51
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour. Le mieux serait que vous posiez directement vos questions ici même et je rédigerai un document résumé accessible à tous les lecteurs ayant les mêmes problèmes. Mais vous pouvez déjà vous procurer un livre de classe de premier niveau (CAP, BEP, Bac pro) sur les fondamentaux de l'électricité, à commencer par les définitions basiques tensions et courants, régimes continu et alternatif. La tension est analogue à la pression, le courant est analogue à un débit. Vous entrevoyez alors la façon de disposer les appareils de mesure voltmètre et ampèremètre (vous savez brancher un manomètre, idem pour un débitmètre); de même, vous savez qu'il peut y avoir pression, mais pas débit si un robinet est fermé ; voila pour la première leçon.
01 décembre 2009 à 09:59
Avis FAQ 4 electricite
Bonjour et merci Patrice pour ces précisions. Et si GL veut mes coordonnées, veuillez les lui transmettre.
Ce n'est pas que je veuille contourner le principe du forum mais les questions que j'ai à lui poser ne peuvent pas se poser par écrit car il n'y a pas les symboles du Metrix sur le clavier !
De plus, il n'y a pas qu'une question. En revanche, après avoir eu ces explications, je veux bien expliquer avec mes mots et un parlé moins technique le fonctionnement du Metrix.
Courtoisement.
Courtoisement.
01 décembre 2009 à 13:09
Avis FAQ 5 electricite
Re-bonjour et excusez-moi pour ce long moment sans nouvelles.
Donc, mes questions, un peu limites, sont :
- si je veux contrôler le bobinage de ma perceuse (par exemple), sur quelle position du Metrix dois-je me mettre "molette et sortie de fils en haut" pour savoir s'il est bon ou pas ?
- pour contrôler une PC dans la maison, idem. Où dois-je me mettre pour contrôler si un alternateur fourni de l'électricité et combien ?,
- sur quelle position dois-je me mettre et après, comment peaufiner le réglage, tester une résistance de four ou de cumulus ?
En haut, il y a 5 trous pour brancher les fils. Je suppose que le "com" est pour le noir et que l'on branche le rouge en fonction de ce que l'on veut tester; oui, mais sur lequel ?
Je dois vous avouer que je travaille beaucoup, que ce forum m'est d'une grande aide, mais que je n'ai pas trop le temps de me plonger dans les bouquins.
C'est pourquoi, dans un premier temps, j'aurai voulu pouvoir m'en servir de façon "rudimentaire", le minimum quoi (comme dans les questions ci-dessus), avant de partir dans des explications très techniques qui m'intéressent beaucoup mais où il faut passer du temps dans les livres sur les forums.
Et je dois avouer que, suite à l'abandon du chantier par les artisans qui faisaient des travaux chez moi, je n'ai pas le temps, mais je rentrerai dans la technique plus tard, c'est promis.
Si vous pouvez m'indiquer ces quelques renseignements pour le moment, ce serait parfait.
Merci à tous.
Merci à tous.
04 décembre 2009 à 00:43
Avis FAQ 6 electricite
Bonjour. Pour une initiation à distance sur ce multimètre analogique et ses petits frères maintenant bien anciens (mais fort pratiques), il est possible de consulter ce document récemment terminé :
également utilisation multimetre metrix bv2009.pdf.
06 décembre 2009 à 10:55
Avis FAQ 7 electricite
Bonjour, et merci pour toutes ces infos, mais pourquoi sur la photo ou page 2 mesure d'une tension secteur, les flèches indiquent les tests en ohmmètre non linéaire et ohmmètre linéaire alors que le curseur du MX430 est sur Vãc rouge ? Merci.
09 décembre 2009 à 14:48
Avis FAQ 8 electricite
C'est juste pour apporter une information supplémentaire sur les fonctions disponibles, il y avait de la place à droite et la photo est particulièrement nette. Pareil pour le zoom du cadran juste au dessous où je précise les caractéristiques habituelles des appareils analogiques magnétoélectriques, classe de précision et résistance spécifique en fonction voltmètre en DC et AC. Normalement, vous en savez plus désormais qu'un électricien moyen.
10 décembre 2009 à 09:44
Avis FAQ 9 electricite
Je n'aurais pas cette prétention, du moins pas tant que je n'aurais pas lu quelques bouquins sur le sujet mais, pratiqué quelques temps, mais le peu que je connaisse, c'est effectivement à vous que je le dois, et je vous en remercie.
J'ai juste un dernier testeur à vous montrer et je ne sais pas du tout à quoi il pouvait servir.
Peut-être pourriez-vous "m'éclairer" ?
Voici les photos :
Voici les photos :
12 décembre 2009 à 21:24
Avis FAQ 10 electricite
Bonjour. C'est la colle du jour. Je ne sais pas ce que c'est, mis à part que le système se branche entre deux points d'un circuit. Peut-être que BB l'ancien a rencontré un tel outil pendant sa longue carrière. Il faudrait faire un avis de recherche en tête de forum page 140. Le MX 430 vous rendra tous les services usuels attendus.
14 décembre 2009 à 08:40
- 1. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 2. Contrôle des isolants avec un Metrix MX 430
- N°14823 : Bonjour, Mon mari avait un Metrix MX 430 et j'ai trouvé un acheteur mais il me demande s'il peut faire le contrôle des isolants avec cet appareil. Pouvez-vous m'aider car je ne connais rien en électricité. Merci.
- 3. Mode emploi Metrix MX 504
- N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
- 4. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Recherche schéma Metrix MX 323A
- N°12508 : Bonjour, Je possède un multimètre Metrix analogique MX 323A en panne, si quelqu’un avait la possibilité de me fournir le schéma électrique. Merci pour votre réponse.
- 7. Cherche notice d'un Metrix MX 50
- N°8887 : Voilà, je possède un Metrix MX 50, mais je n'ai plus la notice. Si quelqu'un en possèderait une et pouvait la transmettre sur ce forum elle me serait bien utile. Cordialement.
- 8. Recherche protection anti-choc multimètre Metrix MX 462
- N°17303 : Bonjour. Afin de faire un cadeau à mon papa (électricien en retraite), je recherche la protection caoutchouc anti-choc du multimètre Metrix MX 462, de son C.A.P. passé... il y a quelques années... Merci à tous pour votre...
- 9. Comment changer la pile d'un Metrix mx 53
- N°10688 : Bonjour, Étant en possession d'un Metrix MX 53, je voudrais savoir comment l'ouvrir afin de pouvoir changer la pile. Bien cordialement
- 10. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
- N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
