Raccords fils électrique avec borne connexion automatique
Question Electricite : Raccords fils électrique avec borne connexion automatique
A-t-on le droit de relier deux fils électriques entre eux à l'aide de borne de connexion automatique (sans boîte de dérivation) dans un faux plafond ? Le fil est dans une gaine, sauf dans les dix derniers centimètres proche de ce raccord.
28 novembre 2009 à 23:33
Non, il faut toujours une protection mécanique : boîte de dérivation, goulotte, boîtier d'encastrement...
29 novembre 2009 à 10:58
Bonjour, non il vous faut utiliser une boîte de dérivation, vous faites entrer vos gaines dans cette boîte de façon à avoir une bonne isolation vis à vis des nuisances extérieures.
Bon courage. l'ancien BB 29/11/2009
29 novembre 2009 à 10:54
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Doublement non (CMT et BB). Si vous ne pouvez monter une boîte, vous pouvez repasser une ligne avec des fils plus longs, et rallonger la gaine ICT avec un manchon.
La règle anti incendie d'origine électrique est que toutes les connexions doivent être accessibles et les fils protégés.
30 novembre 2009 à 13:50
- 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 4. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 8. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 9. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 10. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
