Quelle section de câble pour alimenter un appartement
6838
Astuce Forum electricite : Quelle section de câble pour alimenter un appartement
Je voudrais savoir quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un appartement à usage habitation, à partir du réseau public et jusqu'au disjoncteur sachant qu'il y a environ 15 mètres entre les deux ?
28 novembre 2009 à 15:47
Conseils 1 Dépannage
10 980 messages
Votre question n'est pas assez précise ;
Entre le réseau public et le disjoncteur de branchement ERDF, c'est le problème d'ERDF et pas le votre.
Entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition où se trouve un dispositif de coupure d'urgence qui peut être un disjoncteur type ERDF, cela dépend du type de disjoncteur de branchement ERDF :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
29 novembre 2009 à 11:02
Conseils 2 Dépannage
Il faudrait connaitre la puissance installée, environ 10mm² pour une installation sans chauffage électrique. Sinon 16mm².
29 novembre 2009 à 07:21
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
    N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
  • 4. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 5. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
    N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
  • 6. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
    N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
  • 7. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
    N°4287 : Bonjour, je désire alimenter 10 appartements de 40 ampères chacun et le coffret e.d.f se trouve à environ 22 mètres. Quelle section de câble électrique dois-je prendre ? Merci d'avance.
  • 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble pour alimenter un appartement >>>
ampoule halogeneprise electrique translucideenseigne lumineuse a ledschema installation double va et vient
