Contrôle des isolants avec un Metrix MX 430
Question Forum électricité : Contrôle des isolants avec un Metrix MX 430
Mon mari avait un Metrix MX 430 et j'ai trouvé un acheteur mais il me demande s'il peut faire le contrôle des isolants avec cet appareil.
Pouvez-vous m'aider car je ne connais rien en électricité.
07 octobre 2015 à 11:37
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pendules Saint-Lazare. Photo Patrice Faro
07 octobre 2015 à 12:34
Bonjour. Le MX 430 est un excellent multimètre analogique à tout faire. Il dispose de la fonction ohmmètre classique permettant de mesurer des résistances.
Mesurer des isolements se fait sous des tensions pouvant atteindre des centaines de volts et nécessite l'usage d'appareils spécifiques.
Demandez à votre ami ce qu'il compte faire exactement car mesurer des isolements n'est pas une activité de bricolage. S'il pose cette question on peut penser qu'il n'est pas du métier.
On peut avoir à tester l'isolement des bobinages d'une machine tournante par exemple. Il serait étonnant que votre ami ait à faire ce type de mesure. Par contre, tester la continuité de la liaison terre dans un habitat peut se faire sans problème avec un MX 430.
07 octobre 2015 à 14:39
Salut,
Pour compléter la réponse de GL, le MX430 mesurera (dans sa fonction ohm-mètre) des résistances de continuité.
Pour mesurer des résistances d'isolement il faut utiliser un mégohm-mètre et surtout savoir ce qu'on fait car ce n'est pas dénué de risque si on n'est pas rompu à cette technique.
A+
A+
07 octobre 2015 à 16:31
- 1. Fonctionnement Metrix MX 430
- N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10 pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
- 2. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 3. Mode emploi Metrix MX 504
- N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
- 4. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Cherche notice d'un Metrix MX 50
- N°8887 : Voilà, je possède un Metrix MX 50, mais je n'ai plus la notice. Si quelqu'un en possèderait une et pouvait la transmettre sur ce forum elle me serait bien utile. Cordialement.
- 7. Recherche schéma Metrix MX 323A
- N°12508 : Bonjour, Je possède un multimètre Metrix analogique MX 323A en panne, si quelqu’un avait la possibilité de me fournir le schéma électrique. Merci pour votre réponse.
- 8. Recherche protection anti-choc multimètre Metrix MX 462
- N°17303 : Bonjour. Afin de faire un cadeau à mon papa (électricien en retraite), je recherche la protection caoutchouc anti-choc du multimètre Metrix MX 462, de son C.A.P. passé... il y a quelques années... Merci à tous pour votre...
- 9. Comment changer la pile d'un Metrix mx 53
- N°10688 : Bonjour, Étant en possession d'un Metrix MX 53, je voudrais savoir comment l'ouvrir afin de pouvoir changer la pile. Bien cordialement
- 10. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
