Recherche modules pour mesure de courant
17621
Questions Réponses Forum Électricité : Recherche modules pour mesure de courant
Clem007
Clem007
2 messages
Je cherche des petits modules ampèremétriques pour mesurer le courant électrique.
Ce sont des petits transformateurs de courants qu'on place sur le câble a mesurer, et avec une mesure de la tension par ailleurs on peut calculer la puissance et la consommation, comme avec une pince ampèremétrique.
La sortie est soit du 1A, soit du 5A, soit du 0.333V (en général), et ces transfo sont capables de lire entre 5 et 600A en entrée (environ, et selon les modèles).
Pour faciliter l'installation, certains peuvent s'ouvrir (split core), c'est l'option préférée.
Connaissez-vous des fournisseurs (monde entier) et est-il possible d'en trouver a moins de 5 Euros pièce ?
Désolé pour les termes pas très corrects techniquement, et merci d'avance pour vos conseils.
Clément
29 novembre 2017 à 11:42
30 142 messages
Bonjour Clément. Mesurer le courant est bien vague. Les paramètres concernant l'intensité sont à définir.
Soit vous utilisez des transformateurs d'intensité classiques prévus pour débiter 1 A ou 5 A pour leur calibre nominal, soit vous utilisez des transducteurs différents (effet Hall, Rogowski)
On suppose que vous voulez effectuer des mesures sur des grandeurs alternatives.
S'agissant la détermination de la puissance, on distingue les puissances active, réactive, apparente, et dans certains cas, déformante. Instantanées ou moyennées.
On trouve dans le commerce des pinces wattmétriques ou des analyseurs de réseau. Mesure en fixe ou en nomade ? Avec enregistrement ou non ? Pour appareils de tableau ou non ?
Ne sachant ce que vous voulez faire on ne peut développer davantage.
Sur le forum nous n'avons aucune idée du prix d'un appareil qui n'est pas défini. 5 € le prix du kg de bon pain.
Des noms qui viennent spontanément : Fluke, Chauvin Arnoux, LEM, Equipements Scientifiques.
29 novembre 2017 à 13:05
Clem007
Clem007
2 messages
Mon message n'est effectivement pas tres clair: je connais bien le Chauvin Arnoux 8333 et je cherche a reproduire ses fonctionnalités en fixe.
J'ai déjà l'analyseur de réseau (Socomec Diris A40, DENT, etc. mais si vous avez des conseils la dessus je suis preneur aussi) et je cherche les transfo d'intensité.
Le choix des transformateurs ou transducteurs dépend si j'ai bien compris de l'appareil concerné (certains acceptent du 1A, du 5A ou du 0.333V), de la tension mesurée (globalement de 1 a 600 Ampères) et bien sur des contraintes physiques (split core ou non, diamètre du câble, place disponible, etc.). Dans un premier temps je vise un transfo 100A/5A.
Quelques fournisseurs: Hobut, J&Dsensing.
Si a tout hasard quelqu'un connait d'autres fournisseurs ?
Merci encore, Clément
29 novembre 2017 à 14:40
30 142 messages
Ok Clément. Les offres Hobut et J&D Sensing semblent intéressantes, à comparer à LEM. Pour les équipements tout faits voir Equipements Scientifiques à Garches.
Un TI classique fonctionne avec le secondaire en CC branché sur un shunt de faible valeur. On traite ainsi le dispositif comme un transducteur courant / tension. Il faudra définir la gamme de fréquences dans laquelle fonctionnera le TI. Bref, le choix d'un transducteur résulte de contraintes à prendre en compte.
Regardez aussi les transducteurs actifs.
Il n'y aura pas grand monde pour vous répondre sur le forum, c'est une branche de l'électrotechnique largement extérieure aux problèmes posés sur ce forum d'entraide bricolage. Mais on ne sait jamais.
29 novembre 2017 à 15:51
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 3. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 4. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 5. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 6. Déterminer le sens du courant appareil de mesure
    N°13245 : Bonjour. Quel est l'appareil le plus simple pour déterminer le sens du courant ? Pour cela, faut-il accéder à deux points du circuit ? Une pince ampèremétrique conviendrait ? Merci d'avance.
  • 7. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
    N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
  • 8. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 9. Recherche fonctionnement d'un appareil de mesure
    N°19817 : Bonjour à tous. La déchetterie du coin m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour mon passe temps. Cet appareil mesure la lumière. Pour quel métier il est destiné ? Comment fonctionne-t-il car il n'a pas de piles ? En...
  • 10. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
>>> Résultats suivants pour : Recherche modules pour mesure de courant >>>
tableau electrique bv8pince a denuder manuelprises de courantbranchement moteur electrique 220
