Déclenchement surprise du différentiel
17620
Question Forum Electricité : Déclenchement surprise du différentiel
alizee
alizee
Arrivé depuis un an dans notre maison ; cette semaine je remarqué que ma TV (antenne) ne recevait plus de signal ?
En regardant le tableau je me suis aperçu, qu'un différentiel c'était déclenché et aucun disjoncteur n'était abaissé ? et seul l'horloge du four était déprogrammée ?
J'ai enclenché le différentiel et tout est rentré dans l'ordre .
J'aurai aimé connaître la cause de cet incident ?
A bientôt de vos nouvelles.
29 novembre 2017 à 11:12
30 142 messages
Bonjour Alizee.
Oui, on vous comprend.
Regardez les questions apparentées ci-dessous. Un défaut d'isolement ne fait pas déclencher une protection surintensité ; il est normal qu'aucun DJ ne déclenche.
Le four, non alimenté, perd sa mémoire.
29 novembre 2017 à 13:19
  • 1. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé
    N°12689 : Mon abonnement triphasé est de 25 A / phase. Si je n'ai aucune fuite à la terre, si je consomme pour une longue durée : - 0 A en phase 1 - 15 A en phase 2 - 24 A en phase 3 Le disjoncteur différentiel (triphasé)...
  • 4. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
    N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
  • 5. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Vérification de la terre et déclenchement du différentiel
    N°19962 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide. J'ai eu un mesureur de résistance terre "CEM DT-9052" à prêter. Mais voilà quand je le branche dans une prise je n'ai pas le temps de voir la valeur. Mon disjoncteur différentiel...
  • 9. Déclenchement du disjoncteur différentiel
    N°5536 : Bonjour J'ai des déclenchements du disjoncteur différentiel de mon domicile une à deux fois par semaine qui sont provoqués par l'allumage des lampadaires de l'éclairage public de la rue. Quelle explication à ce phénomène ?...
  • 10. Déclenchement inter différentiel lampe UV
    N°22083 : Bonjour. J'ai un filtre de bassin extérieur muni d'une lampe UV branchée indépendamment de la pompe. La lampe UV fait déclencher l'inter différentiel. Après avoir désolidarisé l'ensemble UV, je le branche direct sur...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement surprise du différentiel >>>
schema installation double va et vientvoiture electrique renault kilowatteolienne ou solaire afixations interrupteurs anciens
