Informations couple moteurs électrique
17619
Question Forum Électricité : Informations couple moteurs électrique
BDD
BDD
21 messages
J'aimerais savoir si 2 moteurs électriques asynchrones de mêmes caractéristiques excepté le nombre de pôles (influençant par conséquent la vitesse de rotation) auront le même couple s'ils tournent à la même vitesse ?
Pour faire simple, un exemple :
Si j'ai un moteur 1.5KW tournant à 3000 tr/min (glissement exclus) équipé d'un réducteur de facteur 3 et un autre moteur de 1.5KW tournant à 1000 tr/min, ces 2 moteurs auront ils le même couple (en mettant de côté la perte de puissance engendrée par les frottements du réducteur) ?
Je vous remercie.
29 novembre 2017 à 10:16
30 127 messages
Bonjour BDD. La caractéristique Cu = f(n), encore appelée caractéristique mécanique de la machine ne dépend pas que de la puissance utile nominale, mais des éléments du schéma équivalent. Vous trouverez l'allure de la courbe dans n'importe quel cours de machines tournantes. A vitesse nulle les couples de démarrage ne sont pas les mêmes, ni le point correspondant à Cu(max) pour une vitesse donnée, donc un glissement donné.
Si le réducteur réduit la fréquence de rotation d'un facteur 3, le couple sur l'arbre de sortie est multiplié par 3, au rendement près du réducteur. Ce qui fait que cette hypothèse est fausse.
On peut alors supposer que les couples vont s'ajouter, mais sans pouvoir prédéterminer la caractéristique résultante avec précision. Les couples ne seront pas identiques, celui de la machine de 3 kW étant supérieur à celui de la machine 1 kW.
Vous pouvez essayer de faire une prédétermination avec les caractéristiques de deux moteurs que vous pourriez trouver chez Leroy Somer.
Ce n'est pas une étude courante en électrotechnique.
29 novembre 2017 à 11:10
BDD
BDD
21 messages
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Sauf erreur, je pense que nous nous sommes mal compris au vu de votre réponse.
En effet, vous parlez d'un moteur 3 kW et d'un moteur 1 kW donc 2 moteurs différents alors que je parle pour ma part de 2 moteurs identiques mis à part le nombre de pôles qui influence donc directement la vitesse de rotation.
Ma question est purement théorique, pas tellement pratique, je n'ai pas de choix de moteur à faire je suis juste curieux.
Pour résumer, si j'achète 2 moteurs identiques si ce n'est que l'un d'eux tourne à 1000 et l'autre 3000 tr/min, aurais-je 2 moteurs sensiblement "équivalents" si j'adjoins au moteur tournant à 3000 tr/min un réducteur de facteur 3 ?
Encore merci.
30 novembre 2017 à 16:55
30 127 messages
Ah oui, erreur de lecture.
La courbe de couple du moteur 3 000 tr/min aura la même allure en sortie de réducteur, mais de valeur multipliée par 3, au rendement du réducteur près ; on le suppose sans pertes.
On part du fait que la transmission de puissance est intégrale, on la retrouve donc en sortie de l'arbre du réducteur, mais à une fréquence de rotation divisée par 3. On applique la relation théorique P = C.W (lire oméga = 2.pi.n/60) avec n = fréquence de rotation en tr/min et W (lire oméga) en rad/s. P = puissance mécanique sur l'arbre en watts, et C = couple mécanique en N.m. W1 en sortie moteur, W2 en sortie du réducteur.
L'égalité des puissances donne P = Cm.W1 = Cr.W2 Ce qui donne Cr = Cm.W1/W2 = 3.Cm
Cm est le couple sur l'arbre du moteur, Cr est le couple sur l'arbre du réducteur.
Ce sera donc le moteur à 2 pôles qui imposera principalement le couple moteur par l'intermédiaire du réducteur.
Avoir du couple est très simple dès l'instant où le moteur tourne vite et qu'on lui associe un réducteur. Une expérience facile pour ressentir l’effet du réducteur met en œuvre une meule à main avec sa manivelle.
30 novembre 2017 à 18:11
BDD
BDD
21 messages
Merci beaucoup cette réponse me satisfait pleinement.
30 novembre 2017 à 18:53
  • 1. Informations sur les moteurs asynchrones
    N°20277 : Bonsoir. Est-ce que tous les moteurs asynchrones peuvent recevoir un variateur de puissance ? Sur la plaque de mon moteur pas de logo triangle... Merci.
  • 2. Informations sur les moteurs électriques
    N°455 : Sur quel site peut-on trouver des informations sur les moteurs amimat afin de trouver un descriptif ?
  • 3. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 4. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
    N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
  • 5. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
    N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
  • 6. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
    N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
  • 7. Informations moteur ventilateur climatiseur
    N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
  • 8. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 9. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
    N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
  • 10. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
>>> Résultats suivants pour : Informations couple moteurs électrique >>>
vehicule electriqueseclairage cuisinebricolage fusible porcelaine 2branchement condensateur moteur 220
