Problème commande interrupteur
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
17618
Question Forum Électricité : Problème commande interrupteur
Ana
Ana
5 messages
Voici mon problème : lorsque j'allume la lumière de mes toilettes le soir (quand il fait nuit dehors), cela allume également la lumière extérieure munie d'un capteur.
Je précise que les toilettes n'ont pas de fenêtre donc la vue de la lumière ne peut pas déclencher le capteur.
Il s'agit donc bien d'un problème de commande ? Que faire ?
À quel niveau se situe le problème ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
28 novembre 2017 à 22:24
Réponse 1 forum-électricité
30 129 messages
Bonjour. Dans ces cas là on invoque le fait que la lampe avec capteur est un premier prix.
La lampe des toilettes est-elle à incandescence ou à leds ?
Si le défaut se produit depuis toujours, on pense à une sensibilité anormale du capteur.
28 novembre 2017 à 23:52
Réponse 2 forum-électricité
Ana
Ana
5 messages
L'ampoule des toilettes est à incandescence et, effectivement, la lampe installée dehors est un premier prix.
Le défaut n'est pas là depuis toujours, j'en suis certaine.
Ce que je ne comprend pas, c'est comment la lampe de dehors peut s'allumer, alors que la lumière des toilettes (à l'intérieur) est loin de l'endroit où est installée la lampe de dehors.
Cela dit les toilettes et la lampe extérieure donnent sur le même pan de mur.
Lampe de dehors pas si sensible, car quand je suis dehors, elle ne s allume pas à chaque fois.
Si je change de lampe extérieure pour une plus côté, le problème sera résolu ?
En fait, j'ai peur d'un dysfonctionnement au niveau des fils électriques !
29 novembre 2017 à 00:08
Réponse 3 forum-électricité
30 129 messages
Non, ce n'est pas un problème de fils électriques. La lampe et surtout son détecteur sont sensibles aux "parasites" électromagnétiques émis lors de l'allumage par l'étincelle aux bornes de l'interrupteur.
On trouve des modèles de marque (Flash Hager et autres) certainement plus chers, mais plus fiables, chez les grossistes comme CGED dont la plupart vend aux particuliers. Il suffit de payer comptant.
Un exemple récent : une lampe led avec son détecteur incorporé installée devant une porte de garage. A quelques décimètres une mini caméra de surveillance avec transmission vidéo HF. La lampe ne s'éteignait jamais. Remède : éloigner la mini caméra de plus d'un mètre.
Ces produits made in RPC ne sont pas chers, ils peuvent fonctionner ou non. Chez vous c'est non.
29 novembre 2017 à 09:43
Réponse 4 forum-électricité
Ana
Ana
5 messages
Merci beaucoup pour vos explications. Je suis rassurée
29 novembre 2017 à 14:34
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 4. Problème allumage luminaire commandé par interrupteur double
    N°18328 : Bonjour, Je viens d’installer deux éclairages dans mon salon que je souhaite relier à un double interrupteur Legrand Neptune. J’ai effectué tous les branchements : - la phase rouge en 10b (chez Legrand le branchement de...
  • 5. Problème électrique commande aspiration disjoncte
    N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
  • 6. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 7. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 8. Problème interrupteur de store
    N°18436 : Bonjour à tous. Je viens de découvrir ce site et j'en appelle à vos connaissances, je suis tombé en panne de mon interrupteur de store électrique et vu le prix d'un neuf j'hésite car j'ai peut-être une solution. J'ai un...
  • 9. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Problème commande interrupteur >>>
lampe fluocompacteplafonnier laitonchargeur solaire branchementbranchement inter
