Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
Question bricolage électricité : Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser...
J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique.
Je désire fabriquer une rotomouleuse "maison" pour couler de la résine (P.U ou polyester).
Le moule inscrit au centre (ou désaxé) doit tourner sur deux axes simultanément.
Voici un exemple cohérent en vidéo : Prime Resins - Roto-Mould Machine
youtube
Le cadre carré intérieur mesurera 1m70.
Le cadre carré extérieur devra être un peu plus grand pour que la rotation du premier soit possible (donc à déterminer).
=> les deux cadres et la structure porteuse seront réalisés en tube rectangulaires ( environ 7cm par 4cm a priori).
La vitesse de rotation synchronisée doit être variable (donc un variateur sur les deux moteurs ?).
Je dois brancher la rotomouleuse sur une prise domestique (220 monophasé si je ne me trompe pas ?).
1) Quelles informations dois-je vous apporter pour connaître les caractéristiques des deux moteurs nécessaires (poids des deux châssis carrés, nombre de tours souhaités par minute (soit la vitesse de rotation désirée...)) ?
2) Est-il préférable d'opter pour deux cadres en aluminium pour alléger le travail des moteurs ? (assez robuste pour un moule + résine de coulée de 15 kg en tout ?).
Je vous remercie par avance l'aide apportée et pour chacune de vos contributions qui me sont indispensables.
youtube
16 décembre 2012 à 12:46
électricité choisir moteurs électrique 1
Bonjour. Votre projet est intéressant, mais il n'est pas certain que la réalisation sur mesure soit d'un prix moindre qu'un modèle du commerce.
En effet, outre les deux cadres et leurs paliers, il faudra un collecteur tournant pour alimenter le moteur mobile, deux motoréducteurs asynchrones triphasés. Si une vitesse constante convient, l'interface de commande sera simple. Si vous désirez commander la vitesse, il faudra deux variateurs de faible puissance et fonctionnant en monophasé.
Vous pourrez choisir des motoréducteurs asynchrones triphasés, ou bien des motoréducteurs à courant continu (et à aimant permanent) avec leur électronique de commande. Dans le cadre d'un bricolage de bonne tenue, on peut utiliser des moteurs d'essuie-glace de récupération..
Pour le dimensionnement, il faut connaitre la vitesse maximum autorisée, ainsi que le couple maximum sur l'arbre ; avec ces deux paramètres on détermine la puissance utile nécessaire.
Un calcul pointu nécessiterait de prendre en compte le moment d'inertie maximum de chaque partie tournante et sa vitesse. Un beau calcul de mécanique (on dit dynamique), mais qui dépasse ce qu'il est possible de faire en quelques lignes sur un site d'entraide bricolage.
Un autre moyen est de copier sur une machine existante et d'analyser sa motorisation. Voire surdimensionner un peu.
Conclusion : comme dit précédemment, le système est intéressant mais nécessite de bonnes connaissances en mécanique pratique, calculs de mécanique (dynamique), électrotechnique (machines tournantes et leur commande). Globalement niveau bac + 2.
Mais en copiant sur une machine existante de même caractéristiques, ce serait plus simple.
Attendons d'autres avis.
16 décembre 2012 à 17:34
électricité choisir moteurs électrique 2
GL voit bien en évoquant l'utilisation des moteurs d'essuie glace et j'ajouterai même les moteurs de siège de voiture de récupération bien sûr (plutôt Mercedes), ils sont puissants et très démultipliés (vis sans fin au 1er stade / axe moteur), bien que non ventilés ils permettent des temps de travail assez longs.
Avantages électriques :
1er) si commande par un relais (t/r) lors du passage au repos du relais le moteur peut être C/C et s’arrête instantanément .. 2ème) l'ensemble peut être alimenté par une batterie de voiture couplée à un chargeur (en floting 13,38V) afin de fournir la surintensité de démarrage, la section des conducteurs largement dimensionnée et vous pouvez même ajouter un variateur / réducteur ajustable de vitesse constitué d'un 555 générateur de PWM suivi d'un MOS FET adapté à l'intensité (par ex : irfz24), si cette option vous séduit, je peux afficher (lorsque j'arriverai à m'inscrire ??) la photo et le schéma (c'est assez simple) le irfz24 se trouve dans la commande des perceuses sur batterie made in China. mf06
16 décembre 2012 à 18:32
- 1. Fils électriques dans gaine comment choisir les bons fils
- N°5635 : Bonjour et bravo pour ce site plein d'astuces. Je souhaite ajouter une prise de courant sur une ligne existante. Mon installation est récente. J'ai trouvé la gaine dans la plinthe et je l'ai ouverte. Mon problème est de savoir...
- 2. Moteurs électriques 12 Volts montés en série
- N°6525 : Tout moteur électrique 12 Volts DC peut créer de l'électricité et peut se comporter comme générateur de courant s'il fonctionne par la force du vent par exemple. Le courant créé est inférieur à 12 Volts, il peut monter...
- 3. Choisir les bons fusibles
- N°1160 : Faut-il mettre du 16A ou 20A pour protéger la machine à laver, lave-vaisselle, congélateur ? Sachant que chacun de ces appareils est protégé individuellement par une prise ou un disjoncteur, il me semble que la protection soit...
- 4. Faire démarrer alternativement deux moteurs électriques à partir d'un contact sec
- N°13161 : Bonjour, J'ai un contact sec (contacteur manométrique), et de celui-ci je souhaite faire tourner alternativement 2 pompes 1 heure chacune. Je ne trouve pas d'horloge avec 2 options d'alimentation. Merci de votre aide.
- 5. Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques
- N°11344 : Bonjour, à votre avis quelle est la solution qui consomme le moins (sans parler de l'installation) plancher chauffant hydraulique sur chaudière électrique ou radiateur à inertie. Maison de 88m², hauteur 2,50m. Merci.
- 6. Informations sur les moteurs électriques
- N°455 : Sur quel site peut-on trouver des informations sur les moteurs amimat afin de trouver un descriptif ?
- 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 8. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 9. Alimenter moteurs électriques de portail
- N°25032 : Bonjour. Je dois alimenter 4 moteurs de portail électrique d'une puissance totale de 600W, soit 150W par moteur. J'ai tiré un câble de section 3G2,5mm sur une distance de 300m où se trouve le disjoncteur 20A. Pensez-vous...
- 10. Diagrammes de raccordement de moteurs électriques
- N°3048 : Bonsoir, je possède un moteur GE 1/3 de force. J'aimerais savoir si quelqu'un possède des documents de diagramme de raccordement pour ce moteur, ou à défaut un site sur lequel je pourrais en trouver. Je réside au Québec.
