Choisir les bons fusibles
1160
Question d'un bricoleur : Choisir les bons fusibles
Faut-il mettre du 16A ou 20A pour protéger la machine à laver, lave-vaisselle, congélateur ? Sachant que chacun de ces appareils est protégé individuellement par une prise ou un disjoncteur, il me semble que la protection soit suffisante et plus sensible en 16A. Merci.
Conseil Dépannage 1 Electricite
Gros électroménager : 1 circuit spécifique par appareil : lave vaisselle, machine à laver, congélateur, : 20 A, circuit spécifique (2.5 mm²) c'est la norme.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Le 20A est utilisé avec du câble 3 fois 2,5 mm² comme le 16A à la différence près que le circuit ne sert que pour une seule prise 2P+T. Le circuit 16A peut comporter 5 prises de courant en parallèle.
Conseil Dépannage 3 Electricite
Si la protection est en 30mA en différentiel, pas de problème.
Conseil Dépannage 4 Electricite
Si c'est du neuf, prévoyez un disjoncteur différentiel de type A 40A. Le type A doit protéger les circuits spécialisés de la plaque de cuisson, machine à laver ou cuisinière. Les appareils de type A sont conçus pour détecter des courants comportant des composantes continues.
  • 1. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 3. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
    N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
  • 4. Hotte en panne et fusibles bons
    N°2716 : Je possède une hotte aspirante au dessus de ma cuisinière qui ne fonctionne plus ainsi que des prises de courant proches de celle-ci. Les fusibles au tableau électrique sont bons et je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous...
  • 5. Fils électriques dans gaine comment choisir les bons fils
    N°5635 : Bonjour et bravo pour ce site plein d'astuces. Je souhaite ajouter une prise de courant sur une ligne existante. Mon installation est récente. J'ai trouvé la gaine dans la plinthe et je l'ai ouverte. Mon problème est de savoir...
  • 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 9. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 10. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
    N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
>>> Résultats suivants pour : Choisir les bons fusibles >>>
prises interrupteurs chambordboitier prises electriquesfournitures electricitesbranchement appliques prise
